查看: 4797|回復: 15
音樂和人聲分別用多少歐的喇叭?
功放芯片手冊
ID:584814 發表于 2021-9-6 11:50 | 只看該作者
播放或試聽音樂和人聲和用多少歐或多少瓦的喇叭基本上沒任何關系。
ID:96682 發表于 2021-9-6 12:03 來自觸屏版 | 只看該作者
這個表顯示芯片在相同的測試環境下不同的揚聲器阻抗輸出功率的變化。和喇叭沒半點關系,喇叭分有全頻、低、中、高頻 N 種,配上分頻器使用會更好
ID:964361 發表于 2021-9-6 14:11 | 只看該作者
不同的驅動電壓,選擇阻抗和驅動的功率,來保證想要的失真率
ID:739610 發表于 2021-9-6 14:29 | 只看該作者
喇叭的電阻對于聲音沒有影響  和功放匹配就行   如果追求高保真之類的  選擇電阻小一些的  僅僅從你的問題來看  隨便組合在一起都能滿足要求
ID:624769 發表于 2021-9-6 17:34 | 只看該作者
多少歐,多少瓦,和你播放內容無關,和你的攻放有關. 聲音大小和喇叭尺寸關系比功率更密切.
聲音效果,取決于喇叭材質,紙膜優于塑膜,鐵殼優于塑殼. 然后就是音箱的設計,材質,以及開孔了。
如果,你不是專門搞這個的,音樂和人聲只是起到:現在時刻晚上八點。這樣的作用。
隨便用個4歐,或8歐的2W左右的 4寸 鐵殼喇叭,就足夠了。
ID:963717 發表于 2021-9-8 21:17 | 只看該作者
聽人聲與聽音樂與喇叭阻抗沒有直接的關系,按你上面圖片的參數看,應該是某數字功放芯片輸出參數的一部分,表示的是芯片在其它參數相同的條件下,分別接4Ω負載與8Ω負載時的輸出功率。
ID:883242 發表于 2021-9-8 23:46 | 只看該作者
喇叭的阻抗跟人聲音樂真的一點兒關系都沒有,跟使用場合有關,室內用4Ω、8Ω,汽車用2Ω、4Ω,可能汽車振動太嚴重,用細導線容易壞吧?
ID:420836 發表于 2021-9-9 09:21 | 只看該作者
在 Hi-Fi 應用中,揚聲器通常為 8 歐姆。
ID:963717 發表于 2021-9-9 11:04 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-9-8 23:46
喇叭的阻抗跟人聲音樂真的一點兒關系都沒有,跟使用場合有關,室內用4Ω、8Ω,汽車用2Ω、4Ω,可能汽車振 ...
因為汽車功放的供電電壓受限制(12V)要想在電源電壓一定的情況下獲取更大的輸出功率,唯一的辦法就是降低負載阻抗!
ID:517951 發表于 2021-9-10 09:03 | 只看該作者
播放人聲哪家強? 這就是膽機的強項了, 膽機的通常輸出是8歐和4歐兩種。所以人聲和喇叭阻抗是沒有關聯的。
ID:824490 發表于 2021-9-10 11:34 | 只看該作者
頻譜不同,音樂頻譜差不多是整個聽覺帶寬,20HZ-20KHZ,而人說話聲大都集中在300-3500HZ,多少歐和頻譜無大關系,因為一般的喇叭帶寬都能覆蓋,就是失真度曲線不同。靈敏度不同,既然你要選擇喇叭就要從靈敏度、動態范圍、失真度等等多方面與功放電路相匹配,不然的話,隨便一個喇叭就能聽個聲響了,不必費這些功夫 。
ID:965016 發表于 2021-9-10 13:57 | 只看該作者
音樂的頻率范圍比較寬,人聲屬于中頻吧,但是跟多少歐沒有關系,具體要跟據功放的要求
ID:883242 發表于 2021-9-10 17:13 | 只看該作者
rayin 發表于 2021-9-10 09:03
膽機直接輸出阻抗是幾千歐姆!!!
膽機輸出阻抗取決于輸出變壓器的繞組。。。
膽機的THD做不到2%以下,有強烈的失真,有人說膽機聲音“暖”,這完全是主觀印象,我從不爭論個人主觀問題。但是客觀標準看,膽機就是垃圾,本人主觀認為膽機出來的聲音就是難聽!!!
ID:462768 發表于 2021-9-10 20:01 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-9-10 17:13
膽機直接輸出阻抗是幾千歐姆!!!
熱心的老師傅,提前祝您中秋快樂。
ID:761563 發表于 2021-9-12 09:26 | 只看該作者
使用多少歐的喇叭主要和你使用的功放要匹配,同時功率必須大于使用的功放,和用途沒有關系。
