查看: 2939|回復: 6
單片機數碼管顯示結果不對,大神能不能幫我看看是怎么回事?
這個代碼是改的其他人的,但是仿真的時候不知道是哪里出問題了
  1. #include <reg52.h>
  2. #define led P2
  3. sbit LED1 = P3^0;
  4. sbit LED2 = P3^1;
  5. sbit LED3 = P3^2;
  6. sbit LED4 = P3^3;
  7. sbit LED5 = P3^4;
  8. sbit LED6 = P3^5;
  9. unsigned char code LedChar[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};//數碼管顯示字符轉換表
  10. unsigned char LedBuff[6] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//數碼管顯示緩沖區,初值 0xFF 確保啟動時都不亮
  11. unsigned char i = 0; //動態掃描的索引
  12. unsigned int cnt = 0; //記錄 T0 中斷次數
  13. unsigned char flag1s = 0; //1 秒定時標志
  14. void main()
  15. {
  16.         unsigned long sec ; //記錄經過的秒數
  17.         EA = 1; //使能總中斷
  18.         TMOD = 0x01; //設置 T0 為模式 1
  19.         TH0 = 0xFC; //為 T0 賦初值 0xFC67,定時 1ms
  20.         TL0 = 0x67;
  21.         ET0 = 1; //使能 T0 中斷
  22.         TR0 = 1; //啟動 T0
  23.         while (1)
  24.         {
  25.                 if (flag1s == 1) //判斷 1 秒定時標志
  26.                 {
  27.                         flag1s = 0; //1 秒定時標志清零
  28.                         sec++; //秒計數自加 1
  29.
  30.                         //以下代碼將 sec 按十進制位從低到高依次提取并轉為數碼管顯示字符
  31.                 }
  32.                         LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
  33.                         LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];
  34.                         LedBuff[2] = LedChar[sec/100%10];
  35.                         LedBuff[3] = LedChar[sec/1000%10];
  36.                         LedBuff[4] = LedChar[sec/10000%10];
  37.                         LedBuff[5] = LedChar[sec/100000%10];
  38.
  39.         }
  40. }
  41. /* 定時器 0 中斷服務函數 */
  42. void InterruptTimer0() interrupt 1
  43. {
  44.         TH0 = 0xFC; //重新加載初值
  45.         TL0 = 0x67;
  46.         cnt++; //中斷次數計數值加 1
  47.         if (cnt >= 1000) //中斷 1000 次即 1 秒
  48.         {
  49.                 cnt = 0; //清零計數值以重新開始下 1 秒計時
  50.                 flag1s = 1; //設置 1 秒定時標志為 1
  51.         }
  52.
  53.         //以下代碼完成數碼管動態掃描刷新
  54.
  55.         P2 = 0xff; //顯示消隱
  56.         switch (i)
  57.         {
  58.                 case 0: LED1 = 0;i++; led = LedBuff[0]; LED1 = 1; break;
  59.                 case 1: LED2 = 0;i++; led = LedBuff[1]; LED2 = 1; break;
  60.                 case 2: LED3 = 0;i++; led = LedBuff[2]; LED3 = 1; break;
  61.                 case 3: LED4 = 0;i++; led = LedBuff[3]; LED4 = 1; break;
  62.                 case 4: LED5 = 0;i++; led = LedBuff[4]; LED5 = 1; break;
  63.                 case 5: LED6 = 0;i=0; led = LedBuff[5]; LED6 = 1; break;
  64.                 default: break;
  65.         }
  66. }
來自 2#
ID:161164 發表于 2021-9-5 22:23 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2021-9-5 23:07 編輯
根據unsigned char code LedChar[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};//數碼管顯示字符轉換表
LedChar[0]=0xC0=B11000000
這是用于共陽數碼管的轉換表
所以段位是高電平開啟,低電平關閉
在第66行的switch內
各個case的內容都是先關閉后開啟自己的段位
于是在第一個循環之后
所有段位都長時期開啟
建議在第66行的switch之前加上P3 = 0;先關閉所有段位
第37行LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
代表將個位數放進數組0中
但第68行表示數組0會于LED1段顯示
令數碼管的顯示方向上下反轉了
需改成LedBuff[5] = LedChar[sec%10];
把個位數放到最下
ID:950830 發表于 2021-9-5 23:08 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-9-5 22:23
根據unsigned char code LedChar[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90, 0x88 ...
非常感謝,這個亂碼關鍵是P2最后沒有置零。還指出了我位的錯誤
ID:332444 發表于 2021-9-6 11:05 | 只看該作者
unsigned char LedBuff[6] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//如果數組內的所有值都一樣這樣使用數組純屬浪費
ID:332444 發表于 2021-9-6 11:08 | 只看該作者
而且數據有存儲數組的必要?直接把數據處理送去顯示即可,用數組沒多大意義.
ID:950830 發表于 2021-9-7 11:32 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2021-9-6 11:08
我是初學的,能不能具體講解一下,我之前一直這么干的
ID:332444 發表于 2021-9-7 14:02 | 只看該作者
boboj 發表于 2021-9-7 11:32
訪問我的博客搜索51有很多數碼管的例子看我怎么寫有用數組?https://blog.csdn.net/xianfajushi
