查看: 2984|回復: 9
單片機+L9110驅動不了直流電機
ID:964101 發(fā)表于 2021-9-4 21:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3.3V供電,芯片是用的stc11L02,IO口設置了強推挽輸出,接上L9110H芯片后,芯片的OA,OB端口輸出電壓為3.3V,但是接上直流電機后直流電機不轉。然后我用萬用表電流檔兩端分別接在OA端,和電機一端,發(fā)現(xiàn)20mA檔能讓電機轉,但是用2mA和200mA檔,電機沒法轉
ID:96682 發(fā)表于 2021-9-4 22:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個簡圖不能說明什么問題,就像雙聲道功放有 N 種電路圖對應出不同的稱呼一樣
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-4 23:10 | 顯示全部樓層
VCC接什么電源?
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-5 08:26 | 顯示全部樓層
9110.png 和IA,IB輸入有關,和電流檔無關。
ID:420836 發(fā)表于 2021-9-5 09:49 | 顯示全部樓層
驅動電機的電源應能驅動電機所需的電流。
ID:342822 發(fā)表于 2021-9-5 10:52 | 顯示全部樓層
莫不是你的萬用表電流檔有問題
ID:954686 發(fā)表于 2021-9-5 14:27 | 顯示全部樓層
,芯片的OA,OB端口輸出電壓為3.3V,但是接上直流電機后直流電機不轉。    是不是 OA=3.3V,OB=0V,電機才能轉
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-5 14:35 | 顯示全部樓層
29417765 發(fā)表于 2021-9-5 14:27
,芯片的OA,OB端口輸出電壓為3.3V,但是接上直流電機后直流電機不轉。    是不是 OA=3.3V,OB=0V,電機才能 ...
如果 OA,OB端口輸出電壓為3.3V,但是接上直流電機后直流電機不轉。查電機是否3.3v,電源容量夠不夠,最好直接量電機兩端電壓(帶負載后電壓)。
ID:964101 發(fā)表于 2021-9-6 00:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原來的電機驅動的VCC是3.3V的,我把電機驅動VCC接到5V后,電機就能轉了
ID:236035 發(fā)表于 2021-9-6 08:24 | 顯示全部樓層
要按電機參數(shù)設計,可不敢隨便接。
