查看: 3539|回復: 3
關于stm32文件系統在SD卡中連續創建txt文件的問題
ID:481966 發表于 2021-9-3 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
從串口接收數據保存在SD卡中,以函數
f_open(&fnew,"0:DATA1.txt",FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE)創建了txt文件,將串口數據保存在txt文件中,當txt文件大于5MB時,創建DATA2.txt,然后將數據保存在DATA2.txt中,循環如此,不太明白創建文件名這快"0:DATA1.txt"不是一個字符串嗎,怎么循環創建文件名,想到了sprintf函數,沒有思路該怎么操作才能完成呢
ID:624769 發表于 2021-9-4 16:00 | 只看該作者
你只是要思路的話,DATA純字符串你不用管。
你有個變量比如:File_Num   你用什么邏輯,什么時機去累加,自己考慮。
要命名文件名的時候,給完字符串"DATA"之后,
File_Num / 10 ,  等于0的話跳過,大于0的話, 把(File_Num / 10)+‘0’
然后,(File_Num % 10)+‘0’
最后把字符串 “.TXT" 給補上就好了。
這是兩位數記法,三位數,四位數方法同上類推。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:481966 發表于 2021-9-5 21:56 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-4 16:00
你有個變量比如:File_Num   你用什么邏輯,什么時機去累加, ...
謝謝你的答復,你這個思路我沒太懂,代碼不會寫,我現在是將數字循環加然后轉為字符串,然后將字符串合并起來來實現完整字符串,現在有個問題是我在C編譯器可以成功,在keil里卻有問題,不知道咋回事,困擾
ID:624769 發表于 2021-9-5 22:18 | 只看該作者
yqyq 發表于 2021-9-5 21:56
謝謝你的答復,你這個思路我沒太懂,代碼不會寫,我現在是將數字循環加然后轉為字符串,然后將字符串合并 ...
你用的C編譯器可能不是針對單片機的C.
keil 里 你編譯不了,很大的可能,是你沒有include 足夠支撐你運算的庫(頭文件) 比如 MATH.H 之類的。你雙擊keil 里報錯的地方,看看他跳轉到哪條代碼,然后看看是不是某個運算需要指定的頭文件。
