查看: 3961|回復: 9
這個單片機程序進入中斷以后,主程序就無法運行了
ID:254747 發表于 2021-9-3 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序中的這個FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult()是ADC準換電位器的值  直接寫入到PCA里面來調節頻率的   當發生中斷以后  主程序的類容就不在顯示了  數碼管全部都是瞎子了  麻煩大神給我看看       在中斷這方面我都不是很熟悉  不敢使用
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. //AD延時
  4. void Delay1ms()                //@24.000MHz
  5. {
  6.         unsigned char i, j;
  7.         i = 24;
  8.         j = 85;
  9.         do
  10.         {
  11.                 while (--j);
  12.         } while (--i);
  13. }
  14. //數碼管延時
  15. void Delay100us()                //@24.000MHz
  16. {
  17.         unsigned char i, j;
  18.         i = 3;
  19.         j = 82;
  20.         do
  21.         {
  22.                 while (--j);
  23.         } while (--i);
  24. }
  25. #define ADC_POWER   0x80          //ADC電源控制位
  26. #define ADC_FLAG    0x10          //ADC完成標志
  27. #define ADC_START   0x08          //ADC起始控制位
  28. #define ADC_SPEEDLL 0x40          //180個時鐘
  29. unsigned char ch2 = 0X02;         //通道選擇變量 0x02;選擇P1.2
  30. unsigned char ch3 = 0X03;         //選擇P1.3
  31. unsigned char ch1 = 0X04;                                        //選擇P1.4
  32. unsigned int   TL,TH;
  33. //unsigned int  jie_guo;
  34. unsigned fupingjishu = 0;
  35. void ADC_INIT ();
  36. void PCA_REG_PWM();
  37. void PCA_PIN_LV_ADJ(unsigned char );
  38. void Timer0Init(void);
  39. void INT0_TEST();
  40. void Timer1_Init(void);
  41. ZHU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult();
  42. FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult();
  43. ZHAN_KONG_BI_JIE_GUO_GetADCResult();
  44. //連接138譯碼器
  45. sbit   LSA = P5^1;
  46. sbit   LSB = P5^2;
  47. sbit   LSC = P5^3;
  48. sbit   LED1 = P0^3;
  49. //0-9 數碼段位顯示數字
  50. unsigned  code   sumaguan_duan[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  51. //位選信號
  52. unsigned  char  displaydata[7] ;   //用來保存分離出來的數據
  53. void  shu_ma_guan();
  54. void  shumaguan_shuju_chuli(unsigned int zhupin,unsigned char fupin,unsigned char fupin_zhankongbi);
  55. main()
  56. {
  57.
  58.      ADC_INIT ();
  59.            PCA_REG_PWM();
  60.            Timer0Init();
  61.            Timer1_Init();
  62.            P5M0        =   0x00;   //0000,0000 端口5模式寄存器0
  63.      P5M1        =   0x00;   //0000,0000 端口5模式寄存器1
  64.      P4M0        =   0x00;   //0000,0000 端口4模式寄存器0  數碼管用
  65.      P4M1        =   0x00;
  66.            P1M0        =   0x00;   //
  67.      P1M1       |=   0x04;   //  設置P1.2為高阻輸入模式
  68.            P0M0        =   0x00;   //0000,0000 端口4模式寄存器0  數碼管用
  69.      P0M1        =   0x00;
  70.     while (1)
  71.                 {
  72.                         //數碼管驅動函數
  73.                   shu_ma_guan();
  74.                         //數碼管數據接收函數
  75.         shumaguan_shuju_chuli(ZHU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult(),FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult(),ZHAN_KONG_BI_JIE_GUO_GetADCResult());
  76.                   //設置占空比
  77.                         CCAP0H = CCAP0L = ZHAN_KONG_BI_JIE_GUO_GetADCResult();
  78.                         //設置頻率
  79.                         PCA_PIN_LV_ADJ(FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult() );
  80.
  81.                 }
  82. }
  83. // ADC初始化
  84. void ADC_INIT ()
  85.
  86. {
  87.       P1ASF |= 0X1C;                       //  將P1.2 P1.3 P1.4 口作為ADC輸入信號
  88.             ADC_RES=0;                           //清零轉換結果寄存器高8位
  89.             ADC_RESL=0;                          //清零轉換結果寄存器低2位
  90.       ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START ;
  91.       Delay1ms();
  92.             Delay1ms();
  93.             Delay1ms();
  94.             Delay1ms();
  95.
  96. }
  97. //高頻結果轉換  P1.2
  98. ZHU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult()
  99. {
  100.
  101.            unsigned  int  zhupinjieguo;
  102.                         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch1 | ADC_START;  //打開電源 速度180個時鐘 選擇通道2 啟動轉換
  103.                         _nop_();                             //等待4個NOP
  104.                         _nop_();
  105.                         _nop_();
  106.                         _nop_();
  107.                         while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));     //等待ADC轉換完成  全部為1 表示轉換完成
  108.              ADC_CONTR &= ~0X80;                  //關閉ADC電源  節約功耗
  109.                         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;              //Close ADC  清楚標識位
  110.                         zhupinjieguo = (ADC_RES<<2) + ADC_RESL;    //將高2兩位  和低8位的結果相加得到10位的結果
  111.       zhupinjieguo = zhupinjieguo/3.41;                //ad輸出的結果最大是1024按照,但是只要0-300
  112.                                                  //縮小倍率就是1023除以300就是3.41 故用1023除以3.41即可轉換為300
  113.             return zhupinjieguo;                       //返回ADC結果
  114. }
  115. //PCA_PWM_頻率控制結果 P1.3
  116. FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult()
  117. {
  118.
  119.            unsigned  int  fupingjieguo;
  120.                         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch2 | ADC_START;  //打開電源 速度180個時鐘 選擇通道2 啟動轉換
  121.                         _nop_();                             //等待4個NOP
  122.                         _nop_();
  123.                         _nop_();
  124.                         _nop_();
  125.                         while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));     //等待ADC轉換完成  全部為1 表示轉換完成
  126.              ADC_CONTR &= ~0X80;                  //關閉ADC電源  節約功耗
  127.                         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;              //Close ADC  清楚標識位
  128.                         fupingjieguo = (ADC_RES<<2) + ADC_RESL;    //將高2兩位  和低8位的結果相加得到10位的結果
  129.             fupingjieguo = fupingjieguo/40.92;   //ad輸出的結果最大是1024按照,但是只要0-25
  130.                                                  //縮小倍率就是1023除以25就是40.92 故用1023除以40.92即可轉換為25
  131.             return fupingjieguo;                 //返回ADC結果
  132. }
  133. //PCA_PWM占空比結果  P1.4
  134. ZHAN_KONG_BI_JIE_GUO_GetADCResult()
  135. {
  136.
  137.            unsigned  int  zhankongbijieguo;
  138.                         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch3 | ADC_START;  //打開電源 速度180個時鐘 選擇通道2 啟動轉換
  139.                         _nop_();                             //等待4個NOP
  140.                         _nop_();
  141.                         _nop_();
  142.                         _nop_();
  143.                         while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));     //等待ADC轉換完成  全部為1 表示轉換完成
  144.              ADC_CONTR &= ~0X80;                  //關閉ADC電源  節約功耗
  145.                         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;              //Close ADC  清楚標識位
  146.                         zhankongbijieguo = (ADC_RES<<2) + ADC_RESL;    //將高2兩位  和低8位的結果相加得到10位的結果
  147.             zhankongbijieguo = zhankongbijieguo/4;       //ad輸出的結果最大是1024按照,但是占空比只要0-98可調
  148.                                                             //縮小倍率就是1023除以100就是10.43 故用1023除以10.43即可轉換為98
  149.             return zhankongbijieguo;                        //返回ADC結果
  150. }
  151. //數碼管顯示屏函數 初始化函數
  152. void  shu_ma_guan()
  153. {
  154.      unsigned  char  i;
  155.                  for(i=0;i<7;i++)    //0 1 2 3 4 5 6
  156.                                  {
  157.                                                         switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  158.                                                         {
  159.        case(0):
  160.        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  161.        case(1):
  162.        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  163.        case(2):
  164.        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  165.        case(3):
  166.        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  167.        case(4):
  168.        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  169.        case(5):
  170.        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  171.        case(6):
  172.        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  173.                                                         }
  174.
  175.        P4=displaydata[ i];
  176.        Delay100us();
  177.        P4 = 0X00;   //消影信號
  178.                                  }
  179.
  180. }
  181. //數碼管 數據接收與處理函數
  182. void  shumaguan_shuju_chuli(unsigned int zhupin,unsigned char fupin,unsigned char fupin_zhankongbi)
  183. {
  184. //       //低頻頻率
  185.                displaydata[0] = sumaguan_duan[fupin/10%10];
  186.                displaydata[1] = sumaguan_duan[fupin%10];
  187.
  188.
  189. //             //低頻占空比
  190.                displaydata[2] = sumaguan_duan[fupin_zhankongbi/10%10];
  191.                displaydata[3] = sumaguan_duan[fupin_zhankongbi%10];
  192.
  193.                                         //主頻頻率
  194.                                  displaydata[4] = sumaguan_duan[zhupin/100%10];
  195.                                  displaydata[5] = sumaguan_duan[zhupin/10%10];
  196.                                  displaydata[6] = sumaguan_duan[zhupin%10];
  197.
  198. }
  199. //PCA_PWM寄存器配置
  200. void PCA_REG_PWM()
  201. {
  202.
  203.            //ACC = P_SW1;
  204.      //ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);  //外設端口切換寄存器1
  205.      //P_SW1 = ACC;                //本次不需要切換端口
  206.
  207.      CMOD |=0X04;   //1、CPS2、CPS1、CPS0系統時鐘,定時器0的溢出 脈沖
  208.                     //2、當CIDL=0時, 空閑模式下PCA計數器繼續工作;
  209.                           //允許ECF溢出中斷
  210.
  211.      CCON &=0X00;   //不需要中斷標志位和中斷溢出所以并且初始化的時
  212.                     //候需要關閉PWM所以全部設置位0
  213.
  214.            CCAPM0 |=0X42; //允許比較器功能控制位  允許脈寬調節模式    P1.1
  215.                     //ECOM0:允許比較器功能控制位。 允許比較器
  216.                     //CAPP0: 正捕獲控制位。        不允許
  217.                     //CAPN0:負捕獲控制位。         不允許
  218.        //MAT0: 匹配 控制位 。         不允許
  219.        //TOG0: 翻轉控制位。           不允許
  220.        //PWM0: 脈寬調節模式           允許
  221.        //ECCF0: 使能CCF0中斷          不允許
  222.
  223. //    CCAPM1 |=0X42; //同上                                      P1.0
  224.
  225.            CL = 0;        //低位初值設置為0
  226.            CH = 0;        //高位初值設置為0
  227.
  228.            CCAP0H = CCAP0L = 0x80;   //PWM    設置占空比為50%
  229.
  230. //           CCAP1L = 0x80;   //PWM    設置占空比為50%
  231. //           CCAP1H = 0x60;   //PWM    設置占空比為50%
  232.
  233.            PCA_PWM0 = 0X00; //PCA模塊0工作于8位PWM功能
  234. //     PCA_PWM1 = 0X00; //PCA模塊1工作于8位PWM功能
  235.      CR = 1 ;
  236. }
  237. //定時器0溢出  設置PCA時鐘用于調節頻率
  238. void   Timer0Init(void)
  239. {
  240.                                 AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  241.                                 TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  242.                                 TL0 = 0xA0;                //設置定時初值
  243.                                 TH0 = 0xF6;                //設置定時初值
  244.                                 TF0 = 0;                //清除TF0標志
  245.                                 TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  246. }
  247.   //頻率更新函數
  248. void PCA_PIN_LV_ADJ(unsigned char fuping)
  249. {
  250.         unsigned long  temp;
  251.         //重新初始化定時初值
  252.         temp = 0x10000-24000000/(fuping*256) ;
  253.         TH0 =TH= temp>>8;                //設置定時初值
  254.         TL0 =TL= temp;                  //設置定時初值
  255. }
  256. void Timer1_Init(void)                //1毫秒@18.432MHz
  257. {
  258.         AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
  259.         TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式1
  260.         TMOD |= 0x10;                //設置定時器模式
  261.         TL1 = 0x00;                    //設置定時初值
  262.         TH1 = 0xB8;                    //設置定時初值
  263. //        TF1 = 0;                    //清除TF1標志
  264.         TR1 = 1;                    //定時器1開始計時
  265.         EA = 1;             //打開總中斷
  266.         ET1 = 1;                        // 啟動定時器1中斷允許位
  267. }
  268. /*-------------------------------------
  269. 功能:定時器1 中斷服務程序
  270. 介紹:中斷程序無需聲明
  271. --------------------------------------*/
  272. void timer1_isr(void) interrupt 3
  273. {
  274.
  275.    if(TF1 == 1        );
  276.
  277.             TF1 = 0;
  278.                    TR1 = 0;
  279.                                                  TL1 = 0x00;                //設置定時初值
  280.                                                  TH1 = 0xB8;                //設置定時初值
  281.                                                  TR1 = 1;
  282.                                         fupingjishu++;
  283.
  284.                                         if(1000/FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult()/2 == fupingjishu)        //(Sd_Key_Value2*10)
  285.                                                 {
  286.        fupingjishu = 0;
  287.        LED1 = ~LED1;           //測試用   接示波器 查看副頻波形
  288.
  289.
  290.                                                 }
  291.
  292.
  293. }
ID:878061 發表于 2021-9-3 21:29 | 顯示全部樓層
if(TF1 == 1        );這個分號先去掉
ID:254747 發表于 2021-9-3 21:38 | 顯示全部樓層
huashanhui20 發表于 2021-9-3 21:29
嗯嗯  我去掉了還是一樣的   反正就是程序只要進入中斷   數碼管的函數 也就是while里面全部,沒有用了
ID:254747 發表于 2021-9-3 21:42 | 顯示全部樓層
程序比較亂   不知道怎么回事  發上來就亂了 還是非常感謝你能耐心的看完并且給我解答
我在中斷里面處理的ADC轉換過來的電位器數字開始運行還可以 后面一下就么有反應了
ID:195446 發表于 2021-9-3 21:42 | 顯示全部樓層
中斷函數里 if (TF1==1)去掉。
ID:254747 發表于 2021-9-4 10:24 | 顯示全部樓層
mffhxa 發表于 2021-9-3 21:42
這個是 我最后添加的  查詢了一下  去掉和不去掉都是一樣的
ID:94031 發表于 2021-9-4 11:05 | 顯示全部樓層
把定時中斷的間隔要加大,不然中斷太頻繁,cpu就沒時間處理顯示與其他事情了。
ID:624769 發表于 2021-9-4 14:55 | 顯示全部樓層
為16位不重載模式,
看你中斷里面,又再次賦值 相同的 TH1, TL1 那么,為什么不直接設置為 16 位 自動重載呢?
然后,由于不重載,你先清TF1 會有一定的問題,建議你不要手動清除TF1, 中斷結束后,會自動清的,實在強迫癥要手動清除,最好在退出中斷前清除。同時TR1 也不要中斷里開開關關的。
最后 STC15系列的 T1 有各種不穩定問題。很多型號都直接沒有 T1, 只有T0,T2, 早期的STC15F104E 這一系列有T1的都直接停產了, 直接出了后面 STC15F104W,改用 T2, 就明白為啥了, 測試的時候盡量避開 T1, 等你程序都理順了,再嘗試T1 可能更好。
ID:254747 發表于 2021-9-4 16:23 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-9-4 14:55
為16位不重載模式,
看你中斷里面,又再次賦值  ...
好的 謝謝  我今天回去在嘗試一下     我用的是STC15W4K32這個片子 不知道有什么問題沒有   謝謝你的解答   關于你給我提的這個問題  我最開始是參考手冊配置的   在中斷里面沒有那些亂七八糟的后來調試的時候弄進去的  我發上來的時候忘記整理這里了    非常感謝   我今天回去按你回復的在嘗試 一下
ID:254747 發表于 2021-9-5 09:24 | 顯示全部樓層
經過我再次 查看程序 和調試的時候發現  出現這個問題可以能是 定時器1 和定時器0干仗了   沖突了   當我把主程序的 PCA_PIN_LV_ADJ(FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult() );    屏蔽了以后 中斷方面就正常了
我仔細查看了一下 這個調語句每次都會來處理定時器0的溢出時鐘頻率供給PCA作為時鐘信號輸出PWM信號 每次都在這里耽誤了時候     讓我很頭疼   我現在把這兩個定時器都改成了 自動重裝   以前我也寫過類似的程序但是也用了兩個定時器是STC12的片子 沒有出現類似的問題  但是哪個程序的定時器用的是手動重裝   而且顯示用的是1602   這個用的是數碼管     并且沒有這么多ADC轉換   不知道是不是ADC轉換也導致了這樣的問題
