查看: 5196|回復: 22
12V電源,給一個3V的LED供電。單片機用PWM直驅還要加限流電阻嗎
ID:709761 發表于 2021-9-3 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:94031 發表于 2021-9-3 13:07 | 顯示全部樓層
為了LED安全,應該加一個限流電阻。
ID:584814 發表于 2021-9-3 14:27 | 顯示全部樓層
你家的單片機可以直接上12V嗎
ID:415064 發表于 2021-9-3 14:37 | 顯示全部樓層
1.12V電源給3V LED的話要加限流分壓電阻
2.單片機IO頂不住12V的,所以IO出來三極管驅動led
ID:491875 發表于 2021-9-3 14:41 | 顯示全部樓層
加限流電阻,電阻值控制最大LED電流,這樣確保LED既可以調光,有能夠確保在非控制狀態安全使用。
ID:963906 發表于 2021-9-3 15:03 | 顯示全部樓層
肯定需要加的
ID:879348 發表于 2021-9-3 15:31 | 顯示全部樓層
如果是指示燈,加電阻就行,如果照明,要用DCDC恒流降壓電路
ID:143767 發表于 2021-9-3 15:51 | 顯示全部樓層
首先12V不能直接給單片機供電,因為沒有12V電源的單片機,要經過穩壓輸出5V,或3.3V供給單片機。其次,單片機的I/O口輸出的電壓也不能直接給LED,要串接一個限流電阻
ID:394424 發表于 2021-9-3 16:25 | 顯示全部樓層
一般來說  12V電源經過線性穩壓器  轉成5V 或者3.3V    然后可以在IO  出口加一個合適限流電阻  來控制LED
ID:96682 發表于 2021-9-3 17:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主給出的信息量太少不好回答,要是驅動串聯的 LED 電源 12V+
ID:57657 發表于 2021-9-3 18:20 | 顯示全部樓層
部分型號單片機3V即可工作,12V穩壓后即可,不需要三極管。
ID:963967 發表于 2021-9-3 22:20 | 顯示全部樓層
一般來說,都是需要給限流電阻10K左右
ID:709761 發表于 2021-9-4 08:45 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2021-9-3 14:27
你家的單片機可以直接上12V嗎
這樣驅動
ID:94031 發表于 2021-9-4 10:04 | 顯示全部樓層
LED要串限流電阻,不能直通12v。
ID:928549 發表于 2021-9-4 14:50 | 顯示全部樓層
我覺得主要是要算好參數,一般來說是要加的,你要考慮led能承受多大的電流,加限流電阻,主要是為了安全。
ID:420836 發表于 2021-9-5 09:51 | 顯示全部樓層
LED 需要一個限流電阻。
ID:964141 發表于 2021-9-5 10:04 | 顯示全部樓層
加限流電阻,電阻值控制最大LED電流,然后3極管或mos控制亮度。
ID:950946 發表于 2021-9-6 11:05 | 顯示全部樓層
不加限流電阻你的led可能會炸
ID:139866 發表于 2021-9-7 09:29 | 顯示全部樓層
沒明白加這二極管是為了什么的
ID:91150 發表于 2021-9-7 10:45 | 顯示全部樓層
13#里 那個二極管如果是發光管  那么用PWM方式驅動 不加限流電阻應該可以的。保護發光管不燒壞是限制器件溫度不超標,PWM調整適當同樣能達到目的。需要注意的是器件正反向耐壓。
ID:160500 發表于 2021-9-7 11:20 | 顯示全部樓層
必須要加限流電阻,否則燒器件。
ID:139866 發表于 2021-9-9 09:57 | 顯示全部樓層
wjhhhhh 發表于 2021-9-7 10:45
13#里 那個二極管如果是發光管  那么用PWM方式驅動 不加限流電阻應該可以的。保護發光管不燒壞是限制器件溫 ...
問題是這符號也不是發光二極管的符號啊= =
ID:491875 發表于 2021-9-9 17:00 | 顯示全部樓層
一定要加限流電阻!PWM如果失控或者調節失誤(長時間調到大電流狀態)有可能會燒掉LED!
