查看: 3917|回復: 11
找一款能輸出一組互補TTL信號的芯片
ID:963128 發表于 2021-9-2 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一款邏輯芯片,一路數字輸入,兩路數字輸出,輸出信號一路與輸入信號同相,另一路與輸入信號反相,兩路輸出信號的時序嚴格互補(信號反轉時上升沿和下降沿同時觸發),電平信號為ttl或者cmos。
ID:401564 發表于 2021-9-2 22:58 | 只看該作者
不是問過這個問題了嗎?已經有人給你推薦了SN74LVC2G14DCKR
像這種調速數字IC,延時一般不會超過5nS
我很好奇,你在做什么電路?200MHZ的高頻速度都不夠你用的
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
老愚童63 + 10 贊一個!
ID:491875 發表于 2021-9-3 15:29 | 只看該作者
如果對封裝沒有要求,頻率可以接受,IR2110之類的驅動電路可以參考。
ID:491875 發表于 2021-9-3 15:33 | 只看該作者
使用之類IC注意將COM與VSS并聯,VI與VCC并聯。
ID:491875 發表于 2021-9-3 15:57 | 只看該作者
8腳封裝的IR2103將COM與VS并聯,VCC與VB并聯,可以在HO和LO輸出互補的驅動脈沖了
ID:963128 發表于 2021-9-3 22:58 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-9-3 15:57
辛苦大佬回復,芯片是幫老師找的,我自己確實是很不了解這些,我再研究一下這個方案,和老師討論一下,感恩
ID:491577 發表于 2021-9-6 11:35 | 只看該作者
用觸發器芯片就可以,比如D觸發器,觸發器都有兩個完全相反的輸出端,完全同步變化。用反相器的話輸出不會完全同步,會有ns級別的延時。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
老愚童63 + 10 很給力!
ID:491875 發表于 2021-9-6 13:18 | 只看該作者
hhh402 發表于 2021-9-6 11:35
用觸發器芯片就可以,比如D觸發器,觸發器都有兩個完全相反的輸出端,完全同步變化。用反相器的話輸出不會 ...
CD4013確實可以做到,問題是樓主要求的封裝可能比較可能,如果對封裝沒有要求,D觸發器確實可以
ID:514901 發表于 2021-9-6 13:38 | 只看該作者
ID:491875 發表于 2021-9-6 20:56 | 只看該作者
TC7W74FK這個8腳封裝的單D觸發器比較接近你的要求https://www.docin.com/p-334391136.html
ID:83553 發表于 2021-9-6 23:51 | 只看該作者
用觸發器需要時鐘信號,對于樓主的要求,時鐘頻率會很高。
ID:420836 發表于 2021-9-7 08:32 | 只看該作者
你電路的功能好像可以用單片機來實現。
