查看: 3085|回復(fù): 8
關(guān)于頻率可調(diào)節(jié)的pwm,各位大師 不知道我描述的你們能看懂不
ID:254747 發(fā)表于 2021-9-2 11:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一圖是一個正常輸出的波形
第二  這個波形是需要經(jīng)過調(diào)制后需要 單片機最后輸出的波形    請問這個波形該怎么輸出     中間密集的那分怎么變換   占空比都是一樣的   只是頻率變化了
我是這樣弄的 但是不行    我設(shè)置了一個參考波形 參考波形的占空比就是圖中的密集部分      這個參考波形我是通過PCA產(chǎn)生的波形 然后通過外部觸發(fā)中斷INT0來實現(xiàn) 下降沿觸發(fā)  上升下降都無法   但是最后得不到這個波形   而且進入中斷以后  main函數(shù)中的程序就不能正常運行了  無法退出中斷
請問還有什么方法可以實現(xiàn)  這樣的波形    這個波形的  頻率是可以調(diào)節(jié)的   可以在不同時刻調(diào)節(jié)不一樣的頻率  但是最后我要得到這個波形
現(xiàn)在調(diào)節(jié)頻率這些我都弄好了   就差最后這一步了     有沒有高手給我說一下
可以用ADC合成嗎   通過一個控制PWM來實現(xiàn)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-2 13:52 | 只看該作者
用不同定時中斷輸出高低電平實現(xiàn)。
ID:514901 發(fā)表于 2021-9-2 13:56 | 只看該作者
是不是只有兩種頻率?我看占空比都是50%,沒必要用PWM了,搞個定時器就行
ID:213173 發(fā)表于 2021-9-2 14:29 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2021-9-7 08:36 編輯
最簡單的方法是用定時器,按需要的脈沖寬度和變化周期做一個數(shù)組,定時器中斷函數(shù)按序從數(shù)組中取值作重載值即可。示例如下:是一個按正弦規(guī)律變化的PWM波形。
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit PWM=P1^0;
  3. unsigned char code K_Sine[256]={
  4. 0x00,0x01,0x03,0x04,0x06,0x07,0x09,0x0a,0x0c,0x0d,0x0f,0x10,
  5. 0x12,0x13,0x15,0x16,0x18,0x19,0x1b,0x1c,0x1e,0x1f,0x21,0x22,
  6. 0x24,0x25,0x27,0x28,0x2a,0x2b,0x2d,0x2e,0x2f,0x31,0x32,0x34,
  7. 0x35,0x36,0x38,0x39,0x3b,0x3c,0x3d,0x3f,0x40,0x41,0x43,0x44,
  8. 0x45,0x47,0x48,0x49,0x4a,0x4c,0x4d,0x4e,0x4f,0x50,0x52,0x53,
  9. 0x54,0x55,0x56,0x57,0x58,0x5a,0x5b,0x5c,0x5d,0x5e,0x5f,0x60,
  10. 0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67,0x67,0x68,0x69,0x6a,0x6b,
  11. 0x6c,0x6d,0x6d,0x6e,0x6f,0x70,0x70,0x71,0x72,0x72,0x73,0x74,
  12. 0x74,0x75,0x76,0x76,0x77,0x77,0x78,0x78,0x79,0x79,0x7a,0x7a,
  13. 0x7b,0x7b,0x7b,0x7c,0x7c,0x7d,0x7d,0x7d,0x7d,0x7e,0x7e,0x7e,
  14. 0x7e,0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0x7d,0x7b,0x7a,
  15. 0x78,0x77,0x75,0x74,0x72,0x71,0x6f,0x6e,0x6c,0x6b,0x69,0x68,
  16. 0x66,0x65,0x63,0x62,0x60,0x5f,0x5d,0x5c,0x5a,0x59,0x57,0x56,
  17. 0x54,0x53,0x51,0x50,0x4f,0x4d,0x4c,0x4a,0x49,0x48,0x46,0x45,
  18. 0x43,0x42,0x41,0x3f,0x3e,0x3d,0x3b,0x3a,0x39,0x37,0x36,0x35,
  19. 0x34,0x32,0x31,0x30,0x2f,0x2e,0x2c,0x2b,0x2a,0x29,0x28,0x27,
  20. 0x26,0x24,0x23,0x22,0x21,0x20,0x1f,0x1e,0x1d,0x1c,0x1b,0x1a,
  21. 0x19,0x18,0x17,0x17,0x16,0x15,0x14,0x13,0x12,0x11,0x11,0x10,
  22. 0x0f,0x0e,0x0d,0x0c,0x0c,0x0b,0x0a,0x0a,0x09,0x09,0x08,0x08,
  23. 0x07,0x07,0x05,0x05,0x04,0x04,0x04,0x03,0x03,0x03,0x02,0x02,
  24. 0x02,0x02,0x02,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00};    //kindred sine wave
  26. void InitTimer0(void)
  27. {
  28.     TMOD = 0x01;
  29.     TH0 = 0xff;
  30.     TL0 = 0x00;
  31.     EA = 1;
  32.     ET0 = 1;
  33.     TR0 = 1;
  34. }
  35. void main(void)
  36. {
  37.         InitTimer0();
  38.         while(1);
  39. }
  40. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  41. {
  42.         static unsigned char i;
  43.         PWM=~PWM;
  44.         TH0 = 0xff;
  45.         TL0 = K_Sine[i];
  46.         i++;
  47. }
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-2 14:37 | 只看該作者
看圖疑似倍頻有2種方法1改變定時器初值2不變定時器初值修改計數(shù)值
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-2 14:49 | 只看該作者
思路是:定時器確定切換波頻率的周期,改寫PWM定時器,PWM只管輸出就完了。
其實頻占比都是50%的話,壓根不用PWM,直接用T0CLK_OUT就可以了。
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-2 15:04 | 只看該作者
由圖看出高頻是低頻的一倍
PCA不懂,如果頻率不高可以用定時器軟件模擬
  1. void timer1_int (void) interrupt 3
  2. {
  3.         static uchar i = 0;
  4.         TL1 = 0x18;                //設(shè)置定時初始值1ms@12.000MHz 12T
  5.         TH1 = 0xFC;                //設(shè)置定時初始值1ms@12.000MHz 12T
  6.         if(HLF_Sel)//0 = Low Feq, 1 = High Feq
  7.         {
  8.                 S_Out = i%2;//0=0,1=1,2=0,3=1
  9.         }
  10.         else
  11.         {
  12.                 S_Out = i>1;//0=0,1=0,2=1,3=1
  13.         }
  14.         if(++i==4)
  15.         {
  16.                 i=0;
  17.         }
  18. }
ID:163285 發(fā)表于 2021-9-2 15:55 | 只看該作者
參考單片機電子琴發(fā)聲原理。高音叨是中音叨兩倍頻。
ID:254747 發(fā)表于 2021-9-2 23:55 | 只看該作者
非常感謝大家的回復(fù)   我按照你們的思路在搞一下
