查看: 3286|回復: 7
Keil C語言編譯錯誤C202 C231代碼未定義
ID:127167 發表于 2021-9-1 22:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint uigned int
#define uchar unsigned charvoid delay(uint);
sbit D0=P1^0;
sbit D1=P1^1;
sbit D2=P1^2;
sbit D3=P1^3;
sbit D4=P1^4;
sbit D5=P1^5;
sbit D6=P1^6;
sbit D7=P1^7;
D0=0;
delay(600);
D1=0;
delay(600);
D2=0;
delay(600);
D3=0;
delay(600);
D4=0;
delay(600);
D5=0;
delay(600);
D6=0;
delay(600);
D7=0;
delay(600);
void
delay(uint z)
uint x,y;
for(x=100;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--)
P.C(41): error C202: 'y': undefined identifier
P.C(45): error C231: 'delay': redefinition
p.c - 8 Error(s), 2 Warning(s).
ID:213173 發表于 2021-9-2 06:02 | 只看該作者
抄錯了
#include<reg52.h>
//#define uint uigned int
void delay(uint);
ID:94031 發表于 2021-9-2 07:10 | 只看該作者
#define uint uigned int 應該 #define uint unsigned int,uigned 錯。
ID:584195 發表于 2021-9-2 07:28 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-9-2 07:10
可以呀!這C學到家了。
ID:624769 發表于 2021-9-2 20:06 | 只看該作者
這里少了回車,
void delay(uint);
就可以了,
另外,最好用typedef 不要用 define (僅僅建議)
ID:127167 發表于 2021-9-4 20:56 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-9-2 06:02
抄錯了
#include
謝謝總工
ID:127167 發表于 2021-9-4 20:57 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-2 20:06
這里少了回車,
謝謝您的建議
ID:127167 發表于 2021-9-4 21:06 | 只看該作者
抄錯了
#include
謝謝您 現在可以
