查看: 4061|回復(fù): 22
單片機(jī)PWM調(diào)光問(wèn)題,12v的燈沒(méi)效果但led燈珠可以
ID:960619 發(fā)表于 2021-9-1 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)的PWM調(diào)光在LED上可以實(shí)現(xiàn)調(diào)光。用來(lái)驅(qū)動(dòng)12V的燈,調(diào)光沒(méi)啥效果啊,中間就用了一個(gè)開關(guān)三極管8050。led燈珠都從最亮調(diào)滅了,12V的燈還是很亮,還需要增加專用的IC嗎
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-1 14:36 | 顯示全部樓層
大多是電路存在問(wèn)題
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-1 15:03 | 顯示全部樓層
12V 的什么燈?
線路怎樣接?
ID:953416 發(fā)表于 2021-9-1 15:41 | 顯示全部樓層
三級(jí)管驅(qū)動(dòng)能力有限,PWM調(diào)光一般都用場(chǎng)效應(yīng)管來(lái)做,試試換個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管
ID:213173 發(fā)表于 2021-9-1 16:00 | 顯示全部樓層
沒(méi)有圖猜不準(zhǔn),接線錯(cuò)誤或過(guò)流8050擊穿。
ID:394424 發(fā)表于 2021-9-1 16:24 | 顯示全部樓層
這種方案還是比較多的 可以推薦你用SI2300
ID:960619 發(fā)表于 2021-9-1 17:04 | 顯示全部樓層
我的你 發(fā)表于 2021-9-1 15:41
很奇怪,我用范例程序測(cè)試,一開始一個(gè)8050就能調(diào)光6-11.2V,測(cè)試兩遍還錄視頻了,之后就不行了,就只有7-9V之間了,驅(qū)動(dòng)能力一開始都沒(méi)問(wèn)題。現(xiàn)在用兩個(gè)8050才正常,到時(shí)候換MOS試試
ID:960619 發(fā)表于 2021-9-1 17:08 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-9-1 16:00
8050測(cè)量了都沒(méi)擊穿。就是單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)能力,一開始驅(qū)動(dòng)一個(gè)8050,12V的負(fù)載電壓都有11V多,過(guò)一會(huì)這驅(qū)動(dòng)i能力就不知道為啥減弱了,最高負(fù)載電壓只有9V多了,現(xiàn)在兩個(gè)8050串一起才能正常調(diào)光。還是單片機(jī)驅(qū)動(dòng)能力問(wèn)題
ID:960619 發(fā)表于 2021-9-1 17:16 | 顯示全部樓層
請(qǐng)教下,關(guān)于PCA實(shí)現(xiàn)PWM調(diào)光跟定時(shí)器實(shí)現(xiàn)PWM調(diào)光有啥不同?
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-1 17:16 | 顯示全部樓層
不是8050有問(wèn)題從描述看就是電路設(shè)計(jì)有問(wèn)題
ID:96682 發(fā)表于 2021-9-1 17:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機(jī)只是起控制作用,執(zhí)行驅(qū)動(dòng)調(diào)光部分的是晶體管、晶za
ID:213173 發(fā)表于 2021-9-1 17:36 | 顯示全部樓層
baobao125 發(fā)表于 2021-9-1 17:16
PCA屬單片機(jī)內(nèi)嵌硬件實(shí)現(xiàn)PWM,定時(shí)器屬軟件實(shí)現(xiàn)PWM。
ID:96682 發(fā)表于 2021-9-1 17:46 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
對(duì)大功率、高電壓的負(fù)載單片機(jī)只能起控制作用,執(zhí)行驅(qū)動(dòng)能力都是靠些晶體管、晶閘管之類的元器件。
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-1 17:49 | 顯示全部樓層
PWM 控制LED調(diào)光用軟件的就可以了,硬件屬于高頻PWM。
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-1 17:50 | 顯示全部樓層
技術(shù)參數(shù)
類型:開關(guān)型;
極性:NPN;
材料:硅;
最大集電極電流(A):0.5 A;
直流電增益:10 to 60;
功耗:625 mW;
從技術(shù)參數(shù)看只要提供10基極毫安電流可充分飽和導(dǎo)通而蛋騙雞IO基本可以提供10毫安電流電路設(shè)計(jì)得好直接驅(qū)動(dòng)即可從IO口到8050基極之間串聯(lián)470歐姆電阻和3.3穩(wěn)壓管不用計(jì)算其他參數(shù)
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-1 17:56 | 顯示全部樓層
換MOS管會(huì)好很多,MOS管內(nèi)阻很小,不容易發(fā)熱
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-1 21:34 | 顯示全部樓層
對(duì)于一般小電流(0.5A以下)應(yīng)用,就是直接用MOS管采用PWM控制,一般不用三極管,三極管電流太小,8050這種的,500mA發(fā)熱量就比較大了
AO3400,幾分錢一個(gè),跟8050差不多一樣價(jià)格,電流5A以下不會(huì)有問(wèn)題
對(duì)于大電流的LED,一般都是采用專用的LED驅(qū)動(dòng),要么是模塊,要么是IC,一般是以IC居多
ID:568565 發(fā)表于 2021-9-1 23:10 | 顯示全部樓層
把原理圖放上來(lái)吧,大概率還是電路的問(wèn)題,也有可能是三極管的驅(qū)動(dòng)能力不太夠,需要的電流太大了
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-2 08:38 | 顯示全部樓層
ID:491875 發(fā)表于 2021-9-2 17:20 | 顯示全部樓層
看來(lái)是功率不足,8050功率小了一些,換成MOS管或者13003之類的大功率管
ID:584814 發(fā)表于 2021-9-3 16:30 | 顯示全部樓層
沒(méi)有電路圖,沒(méi)有實(shí)物圖,沒(méi)有源程序......在假想中運(yùn)行還是不錯(cuò)的呢
ID:960619 發(fā)表于 2021-9-3 21:34 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-9-1 17:49
用軟件產(chǎn)生的PWM波受其它中斷程序干擾嗎?
ID:99987 發(fā)表于 2021-9-7 21:15 | 顯示全部樓層
換可控硅試試
