查看: 4035|回復: 10
關于MOS管波形輸出問題,如何改善
ID:953416 發表于 2021-9-1 12:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
示波器測得D級(輸出)波形如下圖所示為三角波,輸出理想波形應該也是矩形波,有沒有方法改善輸出波形的尖峰?
ID:752974 發表于 2021-9-1 13:48 | 顯示全部樓層
這種現象應該是MOS的柵極結電容大,驅動部分的驅動電流小造成的。知道這個原理就應該知道解決問題的辦法了。
ID:28752 發表于 2021-9-1 14:02 | 顯示全部樓層
mos前加驅動級...
ID:953416 發表于 2021-9-1 15:33 | 顯示全部樓層
我去加兩個三極管試試
ID:721008 發表于 2021-9-1 16:37 | 顯示全部樓層
VCC和漏極加一個1K到10K的電阻,然后輸出從漏極引出來,這個應該是反向器,輸出和輸入互補
ID:213173 發表于 2021-9-1 20:41 | 顯示全部樓層
ID:28752 發表于 2021-9-2 08:25 | 顯示全部樓層
如果驅動頻率能小,盡量小點,對元件要求會小點...
ID:420836 發表于 2021-9-2 09:00 | 顯示全部樓層
MOSFET 的負載可能具有較大的電容,導致輸出波形的上升時間較長。
ID:962941 發表于 2021-9-2 18:27 | 顯示全部樓層
應該是電壓的問題
ID:796531 發表于 2021-9-3 10:50 | 顯示全部樓層
10N65 最小 Vgs(th)最小 3v ,你驅動電壓太低了
ID:10947 發表于 2021-9-3 11:03 | 顯示全部樓層
與MOS管這塊電路沒有太大關系,是負載有大電容導致
