轉載: 看到別人注意設計的變壓器,設計做出了差異比較大,高手指點,謝謝。 CCM變壓器設計過程: CCM變壓器的設計,必須首先確定一個負載點,在該狀態下,變壓器工作在BCM狀態下,如果負載繼續增加則進入CCM,如果負載減小,則進入DCM,一般情況下,我會選擇最低輸入電壓下額定負載的70%為BCM狀態。 70%負載情況下,輸出功率為P0.7=27.6*6*0.7=116W,因此峰值電流為
2021-8-31 15:39 上傳
從這個時刻,如果繼續增加負載電流,變壓器進入CCM狀態,占空比不變,所以,峰峰值電流也就是這個值,因此ΔI=4.94A
2021-8-31 15:39 上傳
設峰值電流為IPK則
2021-8-31 15:39 上傳
根據△I占Ipk的比例,確定△Bmax,△Bmax/Bmax=△I/Ipk得到△Bmax=4.94*0.32/6=0.26T,選擇△B為0.18T,計算變壓器原邊匝數
2021-8-31 15:39 上傳
Vdc*Dmax=Vor*(1-Dmax), 從而計算反射電壓為Vor=95V 匝比 n=Vor/(Vo+Vf)=3.32 Vf為整流二極管壓降 副邊匝數 Ns=18/3.32=5.4,選擇6匝, 原邊匝數調整為 Np=3.32*6=20 計算輔助繞組匝數,輸出電壓變化范圍按照20-27.6V設計,要求在20V輸出下輔助繞組能正常供電,所以,輔助繞組選擇4匝。 根據△I=Vdc*Dmax/Lp*F,可以得到變壓器原邊電感值
2021-8-31 15:39 上傳
