查看: 2590|回復: 3
sot_25或sot23_5封裝的芯片一路數字輸入,兩路數字輸出(互為相反方向)
ID:963128 發表于 2021-8-30 23:42 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沒有功能要求,大海撈針老久了,有沒有知道的大佬幫忙回答一下
ID:491875 發表于 2021-8-31 07:47 | 只看該作者
描述不清楚,如果你是要求輸入一路數字信號,輸出2路互為反相的數字信號,可以考慮用雙非門邏輯電路SN74VC2G04,將一個非門的輸入與另外一個非門的輸出連接,這樣2個非門串聯可以實現你的功能。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-8-31 08:13 | 只看該作者
可以用SN74LVC2G14DBVR、SN74LVC2G14DCKR 雙路施密特觸發反相器按下圖連接可達樓主目的。
SN74LVC2G14.pdf (384.16 KB, 下載次數: 8)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:963128 發表于 2021-9-2 20:56 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-8-31 07:47
描述不清楚,如果你是要求輸入一路數字信號,輸出2路互為反相的數字信號,可以考慮用雙非門邏輯電路SN74VC2 ...
感謝大佬回復,和老師討論過了,這樣得到的一組信號不是嚴格互補的,有沒有能直接輸出一組互補信號的芯片呢
