查看: 6449|回復: 14
鼓包鋰電池為什么經合理充電會恢復?
ID:78901 發表于 2021-8-30 19:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       新買的30000mA充電寶,用過幾次后,就放在一邊沒用了,誰知半年后,充電寶外殼居然被頂開了,電池鼓包了,打開充電寶,把鼓包電池取出,測量電池電壓只有一點幾伏,用4.2伏電壓200mA給電池充電,升到3.6伏時改用2000mA電流充電,奇怪的是當電壓到4.2V,電流接近0時,鼓包竟然消失了,百思不解
ID:262 發表于 2021-8-30 22:43 | 顯示全部樓層
這種情況我也遇到過,過放導致的鼓包,雖然縮回去了,但是電池的容量幾乎只有原來的三分之一了,,原因估計是發生了一些可逆的化學反應
ID:401564 發表于 2021-8-31 01:10 | 顯示全部樓層
鼓包就是漏氣,漏氣就壞了,但并不代表不能用
電池是肯定出了問題的了,如果有條件,不推薦再使用,畢竟30000mA鋰電池可不是個小東西
至于那氣怎么沒了,問題可能沒有答案,也許是再充電充過頭了,漏到外面來了,也許是電池里頭的電芯暴露,充電產生化學反應雙吸回去了.......
ID:420836 發表于 2021-8-31 07:43 | 顯示全部樓層
電池鼓包應該是因為放出氣體,電池的性能應該受到了影響。 再次使用時要小心。
ID:879348 發表于 2021-8-31 08:07 | 顯示全部樓層
不可能,建議別用了,有很大隱患
ID:584814 發表于 2021-8-31 08:32 | 顯示全部樓層
也經歷過,不過在鼓包消失后,邊上竟然還多出了一個大個的充電寶,百思不解
ID:844772 發表于 2021-8-31 09:21 | 顯示全部樓層
過充過放都能鼓包,電池過度放電后使得SEI膜發生可逆性破環,保護負極材料的SEI破壞后使得負極材料崩塌,從而形成鋰電池包鼓包現象,那你再充電時是可以部分恢復的,一般都不建議再用,不過用不用還不都是看自己啊。
ID:950946 發表于 2021-8-31 12:14 | 顯示全部樓層
建議換一個吧,即使放了氣也不太行了。一旦鼓氣就說明內部出來點問題
ID:963185 發表于 2021-8-31 15:13 | 顯示全部樓層
鼓包的說明隔膜穿孔了,你還敢充電,膽真大。
不建議冒險用。
ID:491875 發表于 2021-8-31 15:33 | 顯示全部樓層
不管什么情況,鼓包的鋰電池最好不要繼續使用。
ID:943568 發表于 2021-8-31 22:51 | 顯示全部樓層
鋰電池鼓包的原因可能有兩個,一是電池制造水平的問題,電極涂層不均勻,生產工藝比較粗糙;二是使用過程中過充電和過放電問題。
ID:517951 發表于 2021-9-2 21:04 | 顯示全部樓層
鋰電鼓包了,說明內部結構已經破壞了,繼續用也壽命不長了
ID:10947 發表于 2021-9-3 11:07 | 顯示全部樓層
很好奇,樓主試試看電池容量還正常不
ID:57657 發表于 2021-9-3 11:26 | 顯示全部樓層
這種情況需要檢測一下內阻是否正常
ID:130230 發表于 2021-9-3 11:39 | 顯示全部樓層
那是漏氣了
