查看: 2580|回復: 8
想請教一下有什么芯片能夠將幅值為5v的正弦波轉化為PWM波嗎?
ID:791241 發表于 2021-8-30 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:791241 發表于 2021-8-30 18:10 | 顯示全部樓層
或者比如UC3842可以實現這個功能嗎?
ID:415064 發表于 2021-8-30 18:12 | 顯示全部樓層
74LS14,CD4069、74HC14、74HC04、74AHC14、74AHC04
參考https://zhidao.baidu.com/question/583061939.html
ID:420836 發表于 2021-8-31 08:16 | 顯示全部樓層
這是將正弦波轉換為方波。
ID:844772 發表于 2021-8-31 09:13 | 顯示全部樓層
正弦波轉pwm應該用ADC0808之類的啊,具體型號根據你需要的精度定,讀取的值作為占空比,當然你要調節一下范圍。
ID:245053 發表于 2021-8-31 09:22 | 顯示全部樓層
比較器。。。
ID:130230 發表于 2021-8-31 18:02 | 顯示全部樓層
任意比較強都可以
ID:517951 發表于 2021-9-1 21:29 | 顯示全部樓層
PIC單片機帶10bitADC,可以ADC讀入5v正弦訊號,再轉換為PWM輸出。PIC單片機也自帶PWM,不貴。
ID:568565 發表于 2021-9-1 23:11 | 顯示全部樓層
隨便找一個電壓比較器就可以了
