查看: 5749|回復: 38
關于保護電路,正負極不小心反接也不會燒,得用Nmos管吧?
想要保護電路,正負極不小心反接也不會燒,得用Nmos吧,,。有沒有簡單又能實現這個功能的保護電路,求大神指點!!最好器件型號也說一下,我是在F4的板子上加,電流最大應該1A吧 (保險的說)。 除此之外我還在接入的5v前都加了個保險絲,防止燒。 不知道行不行。求大神解答!!
ID:332444 發表于 2021-8-30 16:49 | 只看該作者
用限流電路+延時電路
ID:213173 發表于 2021-8-30 17:38 | 只看該作者
防接反的電路型式多種多樣,最簡單的一個二極管就行。
ID:415064 發表于 2021-8-30 18:17 | 只看該作者
建議用PMOS加在電源上,注意電流大小。
原因:1.不要使用二極管,因為二極管存在壓降,導致輸入電壓和二極管后面的電壓不一致。例如你輸入3.3V,經過二極管后電壓太低,MCU可能起不來,
2.不要使用Nmos,因為NMOS是作用在地線的,容易使地線回流路徑變窄,影響靜電泄放。
ID:958098 發表于 2021-8-30 18:52 | 只看該作者
本帖最后由 CAREERCHE 于 2021-8-30 18:58 編輯
大神  PMOS的規格選什么比較好一點啊  5V接進來板子 什么都不外接情況下 是0.25A左右 我感覺最大也就1A吧。。 求指教
ID:883242 發表于 2021-8-30 19:05 | 只看該作者
這么低的電壓防反接在接插件上面想辦法吧。用有源器件做怎么都有非常可觀的損失。
ID:958098 發表于 2021-8-30 19:11 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2021-8-30 16:49
用限流電路+延時電路
有點高端的詞匯 我去百度一下 啊哈哈,, 不過還是謝謝大神
wulin 發表于 2021-8-30 17:38
會降壓吧,,
ID:96682 發表于 2021-8-30 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者
CAREERCHE 發表于 2021-8-30 19:11
會降壓吧,,
沒有那種電路是十全十美的,只能根據需要選擇合適的
ID:958098 發表于 2021-8-30 20:30 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-8-30 20:23
哦哦 謝謝大神
wojiaoguogai 發表于 2021-8-30 18:17
原因:1.不要使用二極管,因為二極管存在壓降,導致輸入電壓和二極 ...
ID:213173 發表于 2021-8-30 20:48 | 只看該作者
一般不大于5V電壓接反也不會造成元器件損壞。電路越簡單相對越可靠,對于沒有多少經驗積累的設計者,用防呆插座也是不錯的選擇。
ID:958098 發表于 2021-8-30 21:03 | 只看該作者
本帖最后由 CAREERCHE 于 2021-8-31 07:39 編輯
wulin 發表于 2021-8-30 20:48
一般不大于5V電壓接反也不會造成元器件損壞。電路越簡單相對越可靠,對于沒有多少經驗積累的設計者,用防 ...
嗯 我考慮考慮 謝謝大神
ID:101869 發表于 2021-8-31 00:44 來自觸屏版 | 只看該作者
不怕壓降就用全橋,這樣不分正負極但是會有1V多壓降
ID:420836 發表于 2021-8-31 07:45 | 只看該作者
不僅 NMOS 可用于電池極性保護,PMOS 甚至肖特基二極管或整流二極管也可用于此目的。
ID:240600 發表于 2021-8-31 09:05 | 只看該作者
,不嫌麻煩還可以在D和S之間串個RC電路,起個緩啟動的作用
ID:958098 發表于 2021-8-31 11:21 | 只看該作者
穿山躍海 發表于 2021-8-31 09:05
哇 謝謝大神  牛逼
ID:415064 發表于 2021-8-31 11:44 | 只看該作者
CAREERCHE 發表于 2021-8-30 20:30
大神  PMOS的規格選什么比較好一點啊  5V接進來板子 什么都不外接情況下 是0.25A左右 我感覺最大也就1A吧 ...
之前我用過AO3401,但是我的電壓是12V輸入的,你去看下你們倉庫有哪些pmos,除了特殊用途的,應該基本都能行,注意下開啟電壓就可以了
你參考下16樓
ID:491875 發表于 2021-8-31 12:31 | 只看該作者
如果電壓允許,加一個全橋就可以了,如果電壓不允許,接一只二極管就可以了。二極管的陽極接GND,二極管的陰極接VCC。因為前面已經加了保險絲,所以,如果電源接反,二極管正向導通將反向電壓限制在0.7左右,不會對電路造成影響
ID:213173 發表于 2021-8-31 13:25 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2021-8-31 16:01 編輯
ID:958098 發表于 2021-8-31 13:37 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-8-31 13:25
16漏的圖是錯的,起不到防反接作用。
那麻煩大神說說 哪出錯了 我百度搜過 比16樓簡單的 少個電容 就都一樣了 應該沒毛病吧    ?
ID:332444 發表于 2021-8-31 14:09 | 只看該作者
還在討論!最簡單用二極管+繼電器就實現了用得著那么費心勞神的?
ID:332444 發表于 2021-8-31 14:13 | 只看該作者
或者一個光耦一個鍺管就完事了.
ID:491875 發表于 2021-8-31 15:21 | 只看該作者
16漏的圖是錯的,起不到防反接作用。
圖應該沒錯,MOS管不是三極管,在特定的電路里對調D.S極仍然可以正常導通
ID:491875 發表于 2021-8-31 15:23 | 只看該作者
非凡科技 發表于 2021-8-31 00:44
用肖特基二極管構建全橋,電壓降大概在0.6V左右(小于1A電流)
ID:491875 發表于 2021-8-31 15:30 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-8-31 15:21
16樓電路正是利用了MOS管的這個特性對調D/S極使用來獲得極性保護的目的!極性正確,二極管導通,S電位大于4V,此時。G電位為0,G/S電壓約為-4V,PMOS管導通,S電位升高,D截止。極性接反,二極管截止,GS電壓為正,PMOS管關斷!保護電路動作!負載沒有電流通過。
ID:491875 發表于 2021-8-31 15:40 | 只看該作者
由于MOS管是電壓驅動器件,R13可以省略,另外,C7也可以省略,不過,主張將R4接到+5V輸入端保護效果可能要好一些
ID:491875 發表于 2021-8-31 15:45 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2021-8-31 15:52 編輯
xianfajushi 發表于 2021-8-31 14:09
繼電器方案因為體積和成本問題一般部不常采用。不如直接串聯一只肖特基二極管實用,畢竟,在小電流環境,肖特基二極管的正向壓降一般會小于0.4V,5V電壓降低一些仍然可以接受,況且我們可以適當提高輸入電壓的方式解決串聯二極管的電壓降問題。小電流狀態串聯二極管的效率影響也可以接受。
ID:213173 發表于 2021-8-31 16:06 | 只看該作者
CAREERCHE 發表于 2021-8-31 13:37
看錯了,是利用MOS管反向導通實現防反目的。
ID:963284 發表于 2021-8-31 16:15 | 只看該作者
mos管優點是壓降很小,二極管是最簡單,二極管注意壓降
ID:332444 發表于 2021-8-31 17:57 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-8-31 15:45
繼電器方案因為體積和成本問題一般部不常采用。不如直接串聯一只肖特基二極管實用,畢竟,在小電流環境, ...
找小型繼電器可以體積不大如電容器一般體積可接受?還有干璜管體積也不大2個二極管就解決的問題一個二極管控制正向吸合接通電源一個二極管作為線圈吸收用最簡單不過的常識電路不要勞心費神什么參數和壓降問題.
ID:958098 發表于 2021-8-31 18:25 | 只看該作者
啊哈哈 感謝各路大神嗷  看大神們討論讓我知道了 不同的辦法與新知識  嘿嘿嘿  感謝留言的大神們  感謝感謝感謝!!我又要去百度了
ID:958098 發表于 2021-9-1 19:29 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-8-31 15:40
由于MOS管是電壓驅動器件,R13可以省略,另外,C7也可以省略,不過,主張將R4接到+5V輸入端保護效果可能 ...
哎 大神 那這個R4是不是有代替保險絲的功能了啊
ID:958098 發表于 2021-9-1 20:04 | 只看該作者
大神 沒電阻的話 會不會因為電流過大 沖壞了MOS管啊
ID:491875 發表于 2021-9-2 11:38 | 只看該作者
CAREERCHE 發表于 2021-9-1 19:29
對!相當于保險的作用。
ID:491875 發表于 2021-9-2 11:47 | 只看該作者
CAREERCHE 發表于 2021-9-1 20:04
不會!MOS管屬于電壓驅動器件,GS阻抗很大!基本上不會形成電流。特別是在低頻驅動條件下。高頻驅動考慮GS電容存在,需要一定的驅動電流
ID:958098 發表于 2021-9-2 18:04 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-9-2 11:47
不會!MOS管屬于電壓驅動器件,GS阻抗很大!基本上不會形成電流。特別是在低頻驅動條件下。高頻驅動考慮G ...
哦哦 謝謝
