查看: 3359|回復: 5
紅外遙控鍵值怎么?
ID:956872 發表于 2021-8-28 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
獲取按鍵碼是4字節03 FE 8B 74    ,     03 FE 8D 72。。。鍵值是取命令碼0x8B嗎還是?
ID:624769 發表于 2021-8-29 00:06 | 只看該作者
根據你程序設計的需要啊,反正最終, 鍵碼是你自己用, 你要取反碼0x74也可以。一般,穩妥的話,連廠商代碼一起取了。要求不高的話,正碼反碼當中任意一個只要自己確保沒有誤碼,重碼,就可以取來用。
ID:477532 發表于 2021-8-29 08:23 | 只看該作者
三個辦法:
1找廠家要,給的可能性不大,但是也有這種可能,我就成功要到一款射頻遙控器的鍵碼
2使用IR接收器解析鍵碼
3使用邏輯分析儀直接分給IR信號的引腳從而分析出鍵碼
ID:419909 發表于 2021-8-29 09:29 | 只看該作者
關于IR值。過來人的一點建議。一定要和用戶碼和鍵碼組合來檢測。不然如果僅用鍵碼的話。容易受其它遙控影響。用戶碼是用來區別不同遙控的唯一固定碼值。一定要先偵別。
ID:517951 發表于 2021-8-29 10:00 | 只看該作者
NEC的格式是4個byte,前兩個是設備識別碼,后面兩個是按鍵值。 兩個設備碼相加等于FF, 兩個按鍵值相加也等于FF
ID:912806 發表于 2021-8-29 13:09 | 只看該作者
對于這樣的dmesg日志
  1. [ 5095.872000] Wrong custom code is 0xef109c21
  2. [ 5097.694000] Wrong custom code is 0xee119c21
這就是記錄下來的鍵碼. 鍵碼一共8位, 前2位是校驗用的, 第3 - 4位是需要寫在remote.conf里的鍵碼, 第5 - 8位是設備碼, 要跟factory_code的前4位一致.
我寫過一篇說明, 給amlogic s905l的機頂盒做紅外遙控器適配的, 比較詳細, 可以參考看看
https://www.cnblogs.com/milton/p/12355976.html
