查看: 2761|回復(fù): 4
單片機(jī)每次上電總是從ds3231定義的初始化時(shí)間開始運(yùn)行?
ID:908826 發(fā)表于 2021-8-28 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用單片機(jī)當(dāng)主控來控制ds3231,單片機(jī)每次上電總是從我定義的初始化時(shí)間開始運(yùn)行,應(yīng)該怎么解決呢?
ID:624769 發(fā)表于 2021-8-28 18:42 | 顯示全部樓層
做一個(gè)標(biāo)志,如:0xA5;  存到 DS3231的RAM 里面,改寫初始化程序先判斷,DS3231 的 RAM 是否有這個(gè)標(biāo)志,沒有則初始化,有則不初始化,初始化完成后,在DS3231的RAM中寫入該標(biāo)志。
另外,DS3231沒有初始化時(shí)的年份是多少,判斷這個(gè)年份,如果不是未初始化時(shí)的年份則不初始化,否則就初始化。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-29 00:03 | 顯示全部樓層
用DS3231你總得調(diào)節(jié)時(shí)間吧?那就得要一個(gè)按鍵,那么,默認(rèn)從不去管DS3231,可以是按鍵長按或者是雙擊之類的才去設(shè)定DS3231就可以了
又或者是單片機(jī)上電就檢測某個(gè)按鍵,低電平就設(shè)定DS3231,這樣就達(dá)到了一個(gè)"按著某個(gè)按鍵給單片機(jī)上電就去管DS3231,不然就不管DS3231了"
ID:584814 發(fā)表于 2021-8-31 08:42 | 顯示全部樓層
去掉初始化語句中修改時(shí)鐘時(shí)間的部分,將其移到調(diào)時(shí)函數(shù)里以備調(diào)用。
記得給 DS3231加上電池,否則掉電后時(shí)間會(huì)歸零。
ID:468209 發(fā)表于 2021-9-28 14:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
  月份沒有00月 日也沒有00日  讓程序檢測月日就可以了  如果檢測是00月00日則初始化  否則跳過不初化  因?yàn)橐话釙r(shí)鐘芯片只有第一次通月日才會(huì)00月00日 通電設(shè)后時(shí)間只一直走 除非時(shí)間芯片備用電池沒有電  這段程序?qū)懺趙hile循環(huán)外 不要寫在while循環(huán)內(nèi) 因?yàn)樯想娋o緊檢測一次就可以了
