查看: 2163|回復: 2
單片機12864顯示程序問題
ID:398219 發(fā)表于 2021-8-28 17:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用參照例程,單片機上傳數(shù)據(jù)到服務器,同時12864顯示程序。程序寫入開發(fā)板后,數(shù)據(jù)能上傳(在服務器可以看到),但是12864不顯示。搞不懂了,12864換個其它的程序都是正常的。(下面顯示程序只做到主程序中的初始化,正常情況下單片機初始化時就有顯示,現(xiàn)在沒有)
主程序:
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>//包含頭文件
#include "8266bemfa.h"//包含頭文件
#include "intrins.h"
#include "LCD_12864.h"
    Uart_Init();//使用獨立的波特率發(fā)生器
        ms_delay(1000);
    ESP8266_Set("AT+RST");     //重新啟動wifi模塊
        ms_delay(1000);
        ESP8266_Set("AT");     //重新啟動wifi模塊
        ms_delay(1000);
        ESP8266_Set("AT+CWMODE=3"); //設置路由器模式 1 station模式 2 AP路由器模式 3 station+AP混合模式
        ms_delay(1000);
    ESP8266_Set("AT+CWJAP=\""Ssid"\",\""PassWord"\"");//設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
        ms_delay(8000);
      // ES=1;                                                           //允許串口中斷
        LCD_Init( );                                        //初始化
        LCD_ClearTXT( );                                //文本區(qū)清RAM函數(shù)
        LCD_ClearBMP( );
        LCD_Ascii(1,0,"高低溫控制系統(tǒng)  ");
        LCD_Ascii(2,0,"版本:V2.0          ");
        LCD_Ascii(3,0,"編號                  ");
        LCD_Ascii(4,0,"管理人               ");
         ms_delay(8000);
                POST();//可以設定滿足什么條件是進行消息推送,這里只是一個demo
上傳程序:
#ifndef        __8266bemfa_H
#define        __8266bemfa_H
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#define Ssid  "moduletest"                //WIFI名稱,,修改為自己路由器的WIFI名稱,好像不支持中文
#define PassWord  "test1234"              //WIFI密碼,修改為自己路由器的
#define Uid  "e1dea33331c5e9dff14a0ef7ba9f7a97
#define Topic  "myjishu"
/*****************相關變量**************/
//uchar Receive,i;
//uint n;
//uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
名稱:延時函數(shù)
作用:毫秒級延時,微妙級延時函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
      uint i,j;
      for(i=t;i>0;i--)
       for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
      while(t--);
名稱:波特率發(fā)生器函數(shù)
作用:波特率發(fā)生器可以是T1定時器實現(xiàn),也可以是MCU內(nèi)部獨立的波特率發(fā)生器,
各自不同的載入值計算式,具體根據(jù)寄存器相關設置來參考計算,以實現(xiàn)
異步串行通訊。(經(jīng)測試,兩種設置方式均可用,可任選一種。)
void Uart_Init()//使用定時器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
//      SCON=0x50;     //設置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
//      //一幀信息為10位,1位起始位,8位數(shù)據(jù)位(低位在先),1位停止位。
//      PCON=0x80;     //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
//      TMOD=0x21;    //設置定時器1為波特率發(fā)生器,工作在模式2,8位自動裝載
//      TH1=0xFA ;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
//      TL1=TH1;
//      EA=1;                            //總中斷打開
//      ES=0;                             //關閉串口中斷
//      TR1=1;                     //啟動定時器1
//                        TH0=0xD8;                  //定時10ms
//                        TL0=0xF0;
//                        ET0=1;
//                        TR0=1;
        TMOD = 0X20;
        SCON = 0x50;
        TL1 = 0xfd;
        TH1 = 0xfd;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
名稱:串口發(fā)送函數(shù)
功能:MCU向其他與其連接的設備發(fā)送數(shù)據(jù)(此處是無線WIFI模塊ESP8266)
void Send_Uart(uchar value)
      ES=0;         //關閉串口中斷
      TI=0;         //清發(fā)送完畢中斷請求標志位
      SBUF=value;     //發(fā)送
      while(TI==0);    //等待發(fā)送完畢
      ES=1;         //允許串口中斷
名稱:WIFI模塊設置函數(shù)
作用: 啟動模塊,以便可以實現(xiàn)無線接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串數(shù)組
      while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環(huán)
           Send_Uart(*puf);  //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      Send_Uart('\r');//回車
      us_delay(5);
      Send_Uart('\n');   //換行
名稱:WIFI模塊設置函數(shù)
作用: 啟動模塊,沒有回車換行
void ESP8266_Set_Only(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串數(shù)組
           us_delay(5);
           puf++;
void POST(void)//POST數(shù)據(jù)函數(shù)
        int dataLen;
        uchar postData[150];
  char strLen[3];
        char data1[] = "32";             ////為了演示定義的模擬數(shù)據(jù),可根據(jù)自己傳感器自行采集數(shù)據(jù)
        char data2[] = "27.8";                //
        char data3[] = "45";
        char data4[] = "26";
        char data5[] = "99.12";
        char data6[] = "ON";
        //通過&符號整合需要post的數(shù)據(jù)。傳感器數(shù)據(jù)用#分開,以便app進行數(shù)據(jù)分割
        //自己要知道每個數(shù)據(jù)代表的意思,一會app端會按排列分割提取數(shù)值
        sprintf(postData,"uid=%s&topic=%s&msg=#%s#%s#%s#%s#%s#%s#\r\n",Uid,Topic,data1,data2,data3,data4,data5,data6);
        dataLen = strlen(postData);             //計算數(shù)據(jù)長度
  sprintf(strLen,"%d",dataLen);                                         //int類型轉char
  ESP8266_Set("AT+CIPMODE=1"); //開啟透明傳輸模式
  ms_delay(1000);
  ESP8266_Set("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"apibemfacom\",80");  // 連接服務器和端口
  ms_delay(1000);
  ESP8266_Set("AT+CIPSEND"); //進入透傳模式,下面發(fā)的都會無條件傳輸
        ms_delay(1000);
        ESP8266_Set_Only("POST /api/device/v1/data/1/ HTTP/1.1\r\nHost: apibemfacom\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\nConnection:close\r\nContent-Length:");//??device? ??sensor?
        ESP8266_Set(strLen);//數(shù)據(jù)長度(postData數(shù)據(jù)長度),一定要準確
        ESP8266_Set("");//回車(發(fā)完數(shù)據(jù)長度后,有回車,不懂的百度http post 格式)
        ESP8266_Set(postData);//發(fā)送數(shù)據(jù)
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("+++"); //
        memset(strLen,'\0',3);  //重置數(shù)組
        memset(postData,'\0',sizeof postData);//重置數(shù)組
#endif
12864顯示程序:
//#include "intrins.h"
////***********12864***************
//sbit CS=P0^0;
//sbit SID=P0^1;
//sbit SCK1=P0^2;
sbit CS=P3^5;
sbit SID=P3^6;
sbit SCK1=P3^4;
unsigned char code bmp1[],bmp2[];
void Delay1ms(uint ms)
        unsigned char i, j;
        while(ms--)
                _nop_();
                _nop_();
                i = 12;
                j = 168;
                do
                  while (--j);
                } while (--i);
//串口發(fā)送一個字節(jié)
void LCD_SendByte(unsigned char Dbyte)
     unsigned char i;
     for(i=0;i<8;i++)
           SCK1 = 0;
           Dbyte=Dbyte<<1;      //左移一位
           SID = CY;            //移出的位給SID
           SCK1 = 1;
           SCK1 = 0;
//****************送命令********************
void LCD_WriteCommand( unsigned char Cbyte )
     CS = 1;
     LCD_SendByte(0xf8);            //11111,RW(0),RS(0),0
     LCD_SendByte(0xf0&Cbyte);      //高四位
     LCD_SendByte(0xf0&Cbyte<<4);   //低四位(先執(zhí)行<<)
     CS = 0;
//****************送數(shù)據(jù)********************
void LCD_WriteData( unsigned char Dbyte )
     CS = 1;
     LCD_SendByte(0xfa);            //11111,RW(0),RS(1),0
     LCD_SendByte(0xf0&Dbyte);      //高四位
     LCD_SendByte(0xf0&Dbyte<<4);   //低四位(先執(zhí)行<<)
         CS = 0;
//****************初始化********************
void LCD_Init( void )
     LCD_WriteCommand(0x34);      //8BitMCU,基本指令集合
     LCD_WriteCommand(0x30);      //AC歸0,不改變DDRAM內(nèi)容
     LCD_WriteCommand(0x01);      //顯示ON,游標OFF,游標位反白OFF
     LCD_WriteCommand(0x06);      //清屏,AC歸0
     LCD_WriteCommand(0x0c);      //寫入時,游標右移動
void LCD_pos(uchar X,uchar Y)
   uchar  pos;
   LCD_WriteCommand(0x30);   //顯示文本命令
   if      (X==1) {X=0x80;}                 //第一行
   else if (X==2) {X=0x90;}
   else if (X==3) {X=0x88;}
   else if (X==4) {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   LCD_WriteCommand(pos);     //顯示地址
//***************文本區(qū)清RAM函數(shù)****************************
void LCD_ClearTXT( void )
//**************圖形區(qū)清RAM函數(shù)****************************************
void LCD_ClearBMP( void )
     unsigned char i,j;
     LCD_WriteCommand(0x34);      //8Bit擴充指令集,即使是36H也要寫兩次
     for(i=0;i<32;i++)            //12864實際為256x32
           LCD_WriteCommand(0x80|i);    //行位置
           LCD_WriteCommand(0x80);      //列位置
           for(j=0;j<32;j++)  //256/8=32 byte
           LCD_WriteData(0);
        LCD_WriteCommand(0x36);  //數(shù)據(jù)送完后最后開顯示
void LCD_DATA_3(uchar X,uchar Y,unsigned  char  DATA)
          LCD_pos(X,Y);
         if(DATA>=0 && DATA<10)
                 LCD_WriteData(DATA+0X30);
                LCD_WriteData('C');
                LCD_WriteData(' ');
                LCD_WriteData(' ');
         else if(DATA<100 && DATA>=10)
                 LCD_WriteData(DATA/10+0X30);
                 LCD_WriteData(DATA%10+0X30);
                LCD_WriteData('C');
                LCD_WriteData(' ');
void t_LCD_DATA_3(uchar X,uchar Y,unsigned  int  DATA)
          LCD_pos(X,Y);
         if(DATA>=10 && DATA<100)
                 LCD_WriteData('-');
                LCD_WriteData('C');
         else if(DATA>=1 && DATA<10)
                 LCD_WriteData('-');
                LCD_WriteData('C');
                LCD_WriteData(' ');
//void LCD_RSLT(uchar X,uchar Y,char rslt)
//          LCD_pos(X,Y);
//         if(rslt==1)
//                 LCD_WriteData(' ');
//                LCD_WriteData('O');
//                LCD_WriteData('K');
//                 else if(rslt==2)
//                LCD_WriteData('F');
//        else if(rslt==3)
//                else if(rslt==4)
//****************送字符串*********************************************
//1行顯示的是8個字符
//顯示8個修改參數(shù)即可
void LCD_Ascii(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts)
         LCD_WriteCommand(0x30);      //8BitMCU,基本指令集合
         LCD_pos(row,col);                          //確定顯示地址
     while(*puts != '\0')         //判斷字符串是否顯示完畢
           if(col==8)             //判斷換行
           {                      //若不判斷,則自動從第一行到第三行
                 col=0;
                 row++;
           if(row==5) row=0;          //一屏顯示完,回到屏左上角
           LCD_WriteData(*puts);      //一個漢字要寫兩次
           puts++;
           puts++;
           col++;
//**********字符反白顯示*************************************************
//輸入?yún)?shù):CX=要反白字符的行(0-3)
//CY=要反白字符的列(0-7)
//width=要反白字符的長度(1-16)
//off_on開反白關反白
void LCD_convertChar (uchar CX, CY, width,off_on)
        uchar lcdPosX,lcdPosY ;
        uchar halfLineCnt,basicBlock;
//        EA=0;
        halfLineCnt = 16;
        if      (CX == 1){CX = 0x80;lcdPosY= 0x80;}
        else if (CX == 2){CX = 0x90;lcdPosY= 0x90;}
        else if (CX == 3){CX = 0x88;lcdPosY= 0x80;}
        else if (CX == 4){CX = 0x88;lcdPosY= 0x90;}
        lcdPosX = CX + CY;
    for (; halfLineCnt != 0; halfLineCnt--)
                basicBlock = width&0x1F;    //低5位,主要是0到16
        //        wrPosition();
                LCD_WriteCommand(lcdPosY);
                LCD_WriteCommand(lcdPosX);
                for (;basicBlock != 0; basicBlock--)
//                        if ((width&0x80) && (basicBlock==2)        )//若最高位為1,則為光標右邊1位
//                                LCD_WriteData(0x00);
                        if(off_on==0)                         //關反白
                                 LCD_WriteData(0xff);//開反白
                lcdPosY++;
//void LCD_RST (uchar x, uchar y )
//         LCD_WriteCommand(0x34);
//         LCD_WriteCommand(x);
//         LCD_WriteCommand(y);
//         LCD_WriteCommand(30);
//LCD12864送顯示函數(shù)
//入口參數(shù):x表示行;y表示列;*p表示要寫入的數(shù)據(jù)
//返回值:無
//說明:串行通信方式
//時間:2013.4.2
//版本:1.0
//void LCD12864_Display(uchar x,uchar y,char *p)
//        LCD_WriteCommand(0x80+8*x+y);
//        while(*p)
//                LCD_WriteData(*p);
//                p++;
ID:603592 發(fā)表于 2021-8-30 12:37 | 只看該作者
不全啊
ID:398219 發(fā)表于 2021-9-1 07:48 | 只看該作者
找到原因了,是數(shù)組過多了,刪掉一些就好了
