查看: 4462|回復: 2
基于MC34063A芯片的升壓電路+Proteus仿真圖
ID:960452 發表于 2021-8-28 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真圖:
仿真圖:
參數:
輸出電壓(最小值/固定)
1.24V
輸出電壓(最大值)
40V (Switch)
可輸出電流
1.5A (Switch)
開關工作頻率
100Hz ~ 100kHz
輸出類型
Adjustable
輸出電壓的路數
1
最小輸入電壓
3V
最大輸入電壓
40V
電源拓撲結構
Buck, Boost
同步整流與否
No
功能類型
Step-Up, Step-Down
輸出配置
Positive or Negative
仿真圖是24V輸入,30V輸出。改變元件的值來改變輸出電壓可通過一些網頁來來在線計算元件數值
附件是仿真圖可自行下載: 仿真.7z (19.43 KB, 下載次數: 93)
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎勵!
ID:714699 發表于 2023-8-30 09:57 | 顯示全部樓層
你用的Proteus是哪個版本的 為什么我8.0的打不開仿真呀樓主
ID:316613 發表于 2024-5-14 18:04 | 顯示全部樓層
仿真220v 上的特別緩慢 電壓慢慢的增加是什么問題
