查看: 1784|回復: 0
關于stm8s單片機的庫函數和寄存器問題請教
ID:951974 發表于 2021-8-28 13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
庫函數
#define OLED_SCLK_Clr()   GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_4)
#define OLED_SCLK_Set()  GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_4)
#define OLED_SDIN_Clr()   GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_5)
#define OLED_SDIN_Set()  GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_5)
寄存器
#define OLED_SCLK_Clr()   PB_ODR_bit.ODR4 = 0
#define OLED_SCLK_Set()  PB_ODR_bit.ODR4 = 1
#define OLED_SDIN_Clr()   PB_ODR_bit.ODR5 = 0
#define OLED_SDIN_Set()  PB_ODR_bit.ODR5 = 1
引腳初始化都是用的下面的寄存器版
void OLED_Init(void)
  PB_DDR_bit.DDR4 = 1;   //設置PB->4 為輸出
  PB_CR1_bit.C14 = 1;    //設置為推挽輸出
  PB_CR2_bit.C24 = 1;    //設置高速輸出
  PB_ODR_bit.ODR4 = 0;  //設置低電平輸出
  PB_DDR_bit.DDR5 = 1;   //設置PB->5 為輸出
  PB_CR1_bit.C15 = 1;    //設置為推挽輸出
  PB_CR2_bit.C25 = 1;    //設置高速輸出
  PB_ODR_bit.ODR5 = 0;  //設置低電平輸出
如上,宏定義這兩個應該是等價的,一個是庫函數操作,一個是直接操作寄存器,問題是上面的庫函數正常顯示,下面的寄存器就不行,編譯不報錯但是不顯示,問題出在哪里百思不得其解
還請大神指教,謝謝
