查看: 3810|回復: 4
ds1302問題,刷新時間的時候秒鐘不動?晶振沒有起振嗎?
ID:908826 發表于 2021-8-28 10:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了一個ds1302模塊,能寫進去時間,也能讀出來時間,無論程序怎么改,刷新時間的時候秒鐘都是不動,調試的過程中搬弄過模塊上面那個晶振,是不是把晶振搞壞了,然后晶振不起振了。
ID:328014 發表于 2021-8-28 15:58 | 只看該作者
這問題我以前也遇到過,建議先補焊一下周邊電路,換一個32768的晶振
ID:962745 發表于 2021-8-28 16:06 | 只看該作者
有示波器的話,可以量一下32768晶體1腳對地的波形,不起振的話應該默認是800mv左右,并且無周期振動波形
ID:624769 發表于 2021-8-28 16:20 | 只看該作者
80地址位確實的寫入00后,讀出來也確認是00的話,如果時鐘始終不走,確認以下幾點。
換個晶振,然后嚴格按整手冊上,晶振直接焊接2,3腳,不要給晶振加什么電容電阻。也不要畫蛇添足給晶振外殼接地。晶振焊接時間不要超過3秒。先讓鐘走起來再考慮其他的。
ID:401564 發表于 2021-8-28 17:22 | 只看該作者
1,先確定晶振有沒有壞:寫入初始化,啟動,然后開始讀取時間,秒不管,過個一兩分鐘,看分有沒有跑,如果分是按照正常的分走動的,那就說明晶振和DS1302是正常工作的,就要看你軟件的問題了
2,有晶振的話,就換一個試一下,沒有的話,上網買,反正幾分錢一個的
至于那兩個電容接不接的,并不重要,DS1302沒有專用的儀器來調節的話,是很難跑得準時的
有條件就換個DS3231或者RX8025這種已經校正過的時鐘IC,一年誤差一般不會超過2分鐘
