查看: 5788|回復: 9
用舊硬盤拆出來的馬達可以做小型無人機嗎?
ID:438788 發表于 2021-8-26 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有幾個舊的硬盤不知道拿來干什么好。【筒鹆,看見有個馬達就好奇問問大神們可以做無人機嗎?
ID:277550 發表于 2021-8-26 17:13 | 顯示全部樓層
不適合,重量和力量不稱
ID:678280 發表于 2021-8-26 18:09 | 顯示全部樓層
應該可以,而且可能做出的無人機承載能力還比較強。注意把電機的驅動IC拆下來,先配合單片機控制一個電機試試。
ID:57657 發表于 2021-8-26 18:47 | 顯示全部樓層
無人機電機的推力、轉速、扭矩、扇葉尺寸等都是嚴格計算出來的,并且兩個正轉兩個反轉。
ID:307734 發表于 2021-8-26 23:47 | 顯示全部樓層
需要好好的匹配好無人機的重量,槳葉的類型,電機的驅動,調教好各方面的參數。應該難度比較大。
ID:584814 發表于 2021-8-31 08:46 | 顯示全部樓層
理論上無所不能因此可以。
實際上改造費用會遠超直接買個無人機。
ID:96682 發表于 2021-8-31 09:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不計成本或許能但值不值?
ID:844772 發表于 2021-8-31 09:43 | 顯示全部樓層
根據大疆估計每公斤功率80W,硬盤電機最大才12W,工作功率9W,又沒有現成電調,要自己做,500g自重肯定不夠,估計只能當風扇用了。多說一句,無人機用的雖然也是無刷電機,但人家是空心杯的很輕。
ID:739610 發表于 2021-8-31 22:05 | 顯示全部樓層
速度可以  功率不夠
ID:420836 發表于 2021-9-1 08:49 | 顯示全部樓層
用于驅動四軸飛行器的電機應能提供大扭矩。 硬盤中使用的電機可能不是為扭矩驅動而制造的。
