查看: 1715|回復: 2
萌新請教下關于STM32f407定時器2 PWM輸出的周期問題
ID:628057 發表于 2021-8-26 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下這段代碼,通用定時器2,設置中心對齊PWM模式1,我設置ARR寄存器為10*1000,分頻系數為5*1000,為什么出來的方波周期卻是2S的?
        /*系統時鐘頻率為50MHZ*/
        RCC->CFGR |=  4 << 10;
        RCC->APB1ENR |= 1;/*使能TIM2時鐘*/
        TIM2->CR1 = 0;
        TIM2->CR1 |= 1 << 7;/*ARPE,開啟預裝載寄存器緩沖*/
        TIM2->CR1 |= (0x01 << 5);/*CMS: Center-aligned mode selection set to 01: Center-aligned mode 1 the counter counts down.*/
        /*計數器50MHZ ==  每秒50 * 1000 * 1000次,分頻系數為5000(從0開始所以要減一),故每秒10 * 1000等于一萬次*/
        TIM2->ARR = 10000;/*預裝載寄存器*/
        TIM2->DIER |= 1;//使能更新中斷
        TIM2->PSC = 5000 - 1;/*設置定時器分頻系數*/
        TIM2->CCMR1 = 0;
        TIM2->CCMR1 |= 1 << 3;/*OC1PE使能preload register*/
        TIM2->CCMR1 |= 6 << 4;/*OC1M Output compare 1 mode set to PWM mode 1*/
        TIM2->CCMR1 &= ~0x3;/*CC1 channel is configured as output*/
        TIM2->CCR1 = 2500;/*產生一個占空比為百分之25(2500 / 10000)的PWM波*/
        TIM2->CCER = 0;
        TIM2->CCER |= 1;/*CC1E: Capture/Compare 1 output enable*/
        TIM2->CR1 |= 1; /*使能定時器*/
        TIM2->EGR |= 1;/*產生UG更新事件*/
        TIM2->SR &= ~((u32)1);
        /*PA15-->TIM2_CH1配置*/
        RCC->AHB1ENR |= 1;/*使能GPIOA時鐘源*/
        /*初始化GPIOA的IO口配置*/
        /*PA0為輸出(系統默認推挽就不配置了)*/
  GPIOA->MODER |= ((u32)2 << 2 * 15);/*PA15配置為復用*/
  GPIOA->AFR[1] = 0;
        GPIOA->AFR[1] = 1 << 4 * 7;//AFRH15 AF1
圖中每個格子為1S
ID:6656 發表于 2021-8-26 11:13 | 顯示全部樓層
萌新請用庫函數開發,更清晰明了,可移植性更好
ID:628057 發表于 2021-8-26 15:34 | 顯示全部樓層
yb1988001 發表于 2021-8-26 11:13
這樣啊,\(^o^)/~好
