查看: 7434|回復: 25
干電池供電的小夜燈電路板如何改為鋰電池供電?
ID:962358 發(fā)表于 2021-8-25 23:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
向大神們求助個弱雞問題
圖片是一個小夜燈電路板,這個燈有鋰電版和AAA干電池版兩種,我這個是AAA電池版的,我想把它改成鋰電版。現(xiàn)在我在鋰電池接在BAT1接腳,然后如圖短接了D1,燈可以亮,但是鋰電池不能充電,插充電器沒有反應(yīng)。求教大神,要是想做到給鋰電池充電,我還應(yīng)該在什么位置接什么元件。萬分感謝!
ID:88256 發(fā)表于 2021-8-26 01:19 | 顯示全部樓層
鋰電版比AAA干電池版必須多增加元件(充電和保護電路),廠家不可能在干電池板上安裝這些元件,也不可能讓用戶直接占這樣的便宜,所以直接換鋰電池是不行的。
如果真想使用鋰電池,建議將完整電路圖抄出來,再比對常用的充電電路,補上元件就可以了(或許充電寶電路板上就可以拆到全部元件)。
圖中的U2、R1、R3、LED6應(yīng)該就是充電電路,畫出這些元件之間的連接關(guān)系,直到BAT1和BAT2(如果干電池是兩節(jié)的,電壓就不一樣了)。
另外,看上面好像不帶保護電路,所以加裝的鋰電池要自帶保護電路,防止過充過放及短路引起鋰電損壞甚至起火。
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-26 07:58 | 顯示全部樓層
1、你用萬用表測一下BAT之間的供電電壓是多少V。2、你找個帶沖保護板的充電鋰電池。3、找一個DC_DC模塊,把鋰電輸出電壓調(diào)節(jié)至BAT的供電電壓。4、找一塊鋰電流電板用于給電池的流電電路。5、建議你買個沖電寶的電路,這樣基本上就可以解決你的問題了。還不會,可以加我好友,我遠程教 你!
ID:879348 發(fā)表于 2021-8-26 08:11 | 顯示全部樓層
很明顯要加充電元件
ID:332444 發(fā)表于 2021-8-26 09:02 | 顯示全部樓層
一個簡易辦法是買個帶保護板的小鋰電池找一條手機充電線并聯(lián)方式替換原有電池即充電線并聯(lián)鋰電池2端鋰電池接原電池2端
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-26 11:43 | 顯示全部樓層
如果鋰電池本身有保護板,可以在5V串1個1N4007二極管+3.3R的電阻,連到鋰電池的正極;
鋰電池充放電異常會容易著火,請注意安全!
ID:962358 發(fā)表于 2021-8-27 19:57 | 顯示全部樓層
這是我的鋰電池
ID:962358 發(fā)表于 2021-8-27 19:58 | 顯示全部樓層
這是我的鋰電池
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-27 22:12 | 顯示全部樓層
有動手能力的,自己畫板寫程序,不是難事
沒有動手能力的,就用以前的得了
像提議串聯(lián)電阻,串聯(lián)二極管,還有說用手機線的,你可以一試,運氣好的話,你可以看到電池鼓個包
有保護板也一樣有這危險,只是一個概率問題而已,不然就不會有鋰電池電動車充電起火的新聞了,這就說明:保護板它不是100%保險的
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-28 08:27 | 顯示全部樓層
它需要在板上添加一個充電器。
ID:609192 發(fā)表于 2021-8-28 10:24 | 顯示全部樓層
你要換的話就要重新畫原理圖和PCB板,要添加什么其他樓層也說得很清楚,你要真想弄不如弄個不一樣的,功能更復雜的,不一定要按著之前的原理圖來抄,最后只加個保護電路和充電電路。就是說你把之前的板子扔掉,自己設(shè)計塊新板子,再放到之前的外殼里面來用。
ID:962358 發(fā)表于 2021-8-28 13:19 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-27 22:12
有動手能力的,自己畫板寫程序,不是難事
沒有動手能力的,就用以前的得了
像提議串聯(lián)電阻,串聯(lián)二極管,還有 ...
有動手能力就一定懂電路嗎?不懂電路就=?jīng)]有動手能力嗎?你這話都是什么和什么啊?手笨就連想的資格都沒有嗎?看不上別人你可以不回,沒求你。別做人不會說人話。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-28 17:01 | 顯示全部樓層
atao0819 發(fā)表于 2021-8-28 13:19
有動手能力就一定懂電路嗎?不懂電路就=?jīng)]有動手能力嗎?你這話都是什么和什么啊?手笨就連想的資格都沒 ...
只討論技術(shù)本身的問題,是不是人話,不屬于技術(shù)問題,我不討論
對于串聯(lián)二極管或者電阻給鋰電池充電的:這個是有電池爆炸的危險的,因為這種電路都會使鋰電池過充,保護板的作用就是不讓鋰電池過充的,但保護板也會有失靈的時候,因為我本身的工作就是做LED手電的,工作接觸得多了,這種情況見過的
至于鋰電池充電電路它是要有專門的IC或者電路來進行管理的,理論是相比復雜的,但馬云家有四塊錢包郵的充電板
ID:624769 發(fā)表于 2021-8-28 20:09 | 顯示全部樓層
基于安全考慮,建議TB上買個鋰電充電模塊,也就1塊多,自己做材料要不少。
一定要自己動手的話,把電壓降到4.3V以下,并串聯(lián)3R左右電阻,給鋰電充電,最好設(shè)置好,充電時不能開燈,不然,LED會獲得較大的電流導致LED燒壞。
ID:302400 發(fā)表于 2021-8-28 21:32 | 顯示全部樓層
你得先看看你的AAA電池是多少伏特供電的
ID:607312 發(fā)表于 2021-8-29 09:24 | 顯示全部樓層
加充電部分電路啊,這個東西怎么那么像我廠里面做的呢,感應(yīng)款小夜燈
ID:962358 發(fā)表于 2021-8-29 16:54 | 顯示全部樓層
cdiyy 發(fā)表于 2021-8-29 09:24
對的,是那個東西。遇到行家了。
ID:962358 發(fā)表于 2021-8-29 16:55 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-28 17:01
對于串聯(lián)二極管或者電阻給鋰電池充電的:這個 ...
謝謝你的這個回復,上個就算了。
ID:962358 發(fā)表于 2021-8-29 16:56 | 顯示全部樓層
呂海佳 發(fā)表于 2021-8-28 21:32
三節(jié)七號電池串聯(lián)
ID:99987 發(fā)表于 2021-9-7 21:20 | 顯示全部樓層
加個電源管理芯片,就可以了,充電也有了。
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-7 21:41 | 顯示全部樓層
atao0819 發(fā)表于 2021-8-29 16:56
三節(jié)七號電池串聯(lián)
最穩(wěn)妥且簡單的辦法, 裝個18650電池座, 你的燈只管用. 電池拿下來充電.
ID:607312 發(fā)表于 2021-9-10 10:02 | 顯示全部樓層
這個是我開發(fā)的,我們廠做的,
ID:607312 發(fā)表于 2021-9-10 10:05 | 顯示全部樓層
U2-TP4054  R1-1K  R3-2K。LED6你如果要充電指示就隨便裝一個。滿電時會滅燈的。
ID:965016 發(fā)表于 2021-9-10 13:59 | 顯示全部樓層
要增加電池充放電電路
ID:474386 發(fā)表于 2021-9-10 17:06 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在這種鋰電池很多都配套有充放電板子在內(nèi)的。也貴不了多少。
ID:607312 發(fā)表于 2021-9-14 13:45 | 顯示全部樓層
atao0819 發(fā)表于 2021-8-29 16:54
對的,是那個東西。遇到行家了。
按照我說的把那幾個元器件加上去就可以接鋁電池了。很簡單的,
