查看: 2206|回復: 4
網購的USB轉RE232接頭不可靠嗎?
ID:106977 發表于 2021-8-24 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因工作需要,筆者采用CH341A芯片,制作了USB轉RS232接頭。采用CH341A芯片是為了做幾個狀態指示燈,便于在工作中觀察情況。比如on-lone燈知道芯片上電了、pop_up等表明USB端彈出了、RS燈可指示數據傳輸狀態等。
后來發現市場有采用CH340芯片制作的成品轉接頭,每個才幾元錢,綜合成本遠低于自己制作的。雖沒有上述的指示燈,但作為儀器通過USB連接PC使用還是不錯的。
最近在工作中發現,使用外購的USB-RE232轉接頭有幾個問題:
1. STC單片機使用外購的轉接頭無法下載程序,即使調整了波特率。會長時間停留在下載狀態。使用自己制作的USB-RE232轉接盒可以下載。使用PC上原生的RS-232接口也很正常。
2. 使用外購的轉接頭,儀器與PC機之間數據通訊似乎正常。儀器定時將數據發送給PC機,PC機再將數據以圖形方式顯示在屏幕上。可是儀器發送給PC的結束數據PC這邊沒有收到,PC沒有自動停止。僅僅更換為自己制作的USB-RE232轉接盒,或是使用原生RS-232接口,其它沒有任何改變,軟件工作正常,沒有任何問題。
外購的轉接頭已經插在PC背面生根在主板上的USB接口上了。
如果上述問題確實存在,那就不能使用外購的USB轉RS232接頭了?
ID:584814 發表于 2021-8-24 15:03 | 顯示全部樓層
有人問:代購的火車票不正點 ?
一直自己買火車票,一直車都正點。上次代購了一張車票結果車晚點了,然后自己買票又沒事。
請問代購的火車票真的不靠譜么 ?
PS:你的新電腦有原生RS-232接口么?STC能直接連RS-232么?
ID:420836 發表于 2021-8-25 08:27 | 顯示全部樓層
產品的質量可能不同。 這取決于賣家是否值得信賴。
ID:743654 發表于 2021-8-25 08:47 | 顯示全部樓層
那可能你是買到次品了
ID:106977 發表于 2021-8-25 10:32 | 顯示全部樓層
回復二樓、三樓,電腦上有原生RS-232接口。通過原生RS-232接口,STC程序下載和開發的程序運行均沒有問題。自己制作的USB-RS232轉接盒也可正常工作。大品牌的主板有些型號還是保留了RS-232串口。只是只在板上有個缺1針的10針接口,需要買一個帶9針串口擋板將串口引到機箱背板。網購了兩家轉接頭,可能都是一家生產,因為外形好像沒有區別。
