查看: 1546|回復: 1
想問一下GPRS的問題,單片機程序不能直接發短信
ID:921432 發表于 2021-8-23 14:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用的GPRS程序感覺沒啥問題,但是不能直接發短信,手機接收不到,麻煩問一下大佬教教我怎么解決
#include <REG51.H>
#include <string.H>
#include <intrins.h>
//以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己對應的腳。
//以下是你的51單片機的晶振大小
//#define FOSC_110592M
#define FOSC_12M
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
sbit P15=P1^5;
//以下是開機后發送到手機的內容,發送的號碼在程序中修改。
unsigned int  rec_data_len_uart=0;    //標記Buffer_Uart0接收數組
unsigned char idata Buffer_Uart0_Rec[25]={0};                 //Uart0中斷接收數組
//注意,無論接收到信號還是發送完信號,都會進中斷服務程序的
/*初始化程序(必須使用,否則無法收發),次程序將會使用定時器1*/
void SerialInti()//初始化程序(必須使用,否則無法收發)
        TMOD=0x20;//定時器1操作模式2:8位自動重載定時器
#ifdef FOSC_12M                   //在這里根據晶振大小設置不同的數值初始化串口
        TH1=0xf3;//裝入初值,波特率2400
        TL1=0xf3;
#else
        TH1=0xfd;//裝入初值,波特率9600
        TL1=0xfd;
#endif //end of SOC_12M
        TR1=1;//打開定時器
        SM0=0;//設置串行通訊工作模式,(10為一部發送,波特率可變,由定時器1的溢出率控制)
        SM1=1;//(同上)在此模式下,定時器溢出一次就發送一個位的數據
        REN=1;//串行接收允許位(要先設置sm0sm1再開串行允許)
        EA=1;//開總中斷
        ES=1;//開串行口中斷
unsigned char hand(unsigned char *data_source,unsigned char *ptr)
        if(strstr(data_source,ptr)!=NULL)
                return 1;
                return 0;
void clear_rec_data()
        uchar i,temp_len;
        temp_len=strlen(Buffer_Uart0_Rec);
        if(temp_len>25)
                temp_len=25;
        for(i=0;i<temp_len;i++)
                Buffer_Uart0_Rec[ i]='\0';
/*串行通訊中斷,收發完成將進入該中斷*/
void Serial_interrupt() interrupt 4
        unsigned char temp_rec_data_uart0;
        temp_rec_data_uart0 = SBUF;//讀取接收數據
        RI=0;//接收中斷信號清零,表示將繼續接收
        Buffer_Uart0_Rec[rec_data_len_uart]=temp_rec_data_uart0;        //接收數據
        rec_data_len_uart++;
        if(rec_data_len_uart>24)
                rec_data_len_uart=0;         //從頭開始接收數據
void Uart1Send(uchar c)
        SBUF=c;
        while(!TI);//等待發送完成信號(TI=1)出現
        TI=0;
//串行口連續發送char型數組,遇到終止號/0將停止
void Uart1Sends(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                SBUF=*str;
                TI=0;
                str++;
//延時函數大概是1s鐘,不過延時大的話不準...
void DelaySec(int sec)
        uint i , j= 0;
        for(i=0; i<sec; i++)
                for(j=0; j<65535; j++)
        uchar i = 0;
        SerialInti();
    DelaySec(10);//延時約15秒,此處延時,是為了讓模塊有足夠的時間注冊到網絡,
    P14=1;                 //提示開始發送指令,開始發送指令時,務必確認模塊上的LED 已經慢閃,即模塊已經注冊到網絡
//----------------為什么是下面這些AT指令呢,請看群共享文件SIM900A重要的短信指令文件------------
    Uart1Sends("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");
    DelaySec(1);//延時大約3秒
    Uart1Sends("AT+CMGF=1\r\n");
    DelaySec(1);//延時3秒
        Uart1Sends("AT+CSCA?\r\n");
    DelaySec(1);//延時3秒
        Uart1Sends("AT+CSMP=17,167,0,241\r\n");
    DelaySec(1);//延時3秒
    Uart1Sends("AT+CMGS=\"1367888xxxx\"\r\n");//此處修改為對方的電話號
    DelaySec(1);//延時3秒
    Uart1Sends("HELLO 123");//修改短信內容,短信內容可為英文和數字
    Uart1Send(0x1a);
    DelaySec(15);//延時20秒
    while(1);
ID:584814 發表于 2021-8-24 15:13 | 顯示全部樓層
單片機程序不能直接發短信 ? 當然。
具體到某個器件,須查手冊進行編程調試,不是所有的GPRS模塊都是通用的(單片機也一樣)。
可以先在壇內找現成的例程學習。
