查看: 2751|回復(fù): 5
單片機(jī)C語言按鍵調(diào)整延時變量的問題
ID:956872 發(fā)表于 2021-8-23 10:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
延時通過按鍵調(diào)不上去是怎么回事。按鍵增加延時我這設(shè)置的2000以下,最高應(yīng)該能調(diào)到2000的延時,但仿真的時候延時感覺1000都加不到,點(diǎn)了幾次增加延時按鍵,延時固定在那不增加了。達(dá)不到預(yù)期設(shè)定值。
int delaynum=100;
void delayms(int k)
        int i,y;
        for(i=k;i>0;i--)
        for(y=120;y>0;y--);
void key()
        if(key1==0)
        {delayms(20);
          if(key1==0)
        {if(delaynum<=2000)
                delaynum=delaynum+50;  //按鍵增加延時
        while(!key1);}
        if(key2==0)
        {        delayms(20);
          if(key2==0)
        {if(delaynum>1)
                delaynum=delaynum-50;   //按鍵減少延時
          long p=0x7fffffff;
             char i;
                        for(i=32-delayj;i<32;i++)
                                {key();                             //按鍵掃描
                                 led595(p=p<<1);            //位移函數(shù)
                                 delayms(delaynum);        //延時函數(shù)
                                 P0=0xf0;                       //LED燈
                              if(num!=3)                       //外部中斷
                                {return;}
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-23 11:07 | 只看該作者
你貼的代碼沒有問題
delaynum用在哪里?
有時候,問題不是在計算那里,而是在使用那里
代碼貼全一點(diǎn),然后在有疑問的地方打上標(biāo)記(紅字或//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:956872 發(fā)表于 2021-8-23 12:37 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-23 11:07
你貼的代碼沒有問題
delaynum用在哪里?
全部代碼太長了,沒分模塊。void delayms(delaynum) 就是用在延時函數(shù)里的,按鍵加減仿真是有效果,就是加的話加不到2000,看流水燈速度可能延時加到1000都沒到就加不上去了
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-24 14:23 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2021-8-24 14:42 編輯
用你更新了的代碼加加減減去仿真(你的代碼缺了很多東西,根本編譯不了)
終于發(fā)現(xiàn)了問題
delaynum是可以加上去的,
只是delay太長,程序掃描不到你按鍵那一下,令你以為是delaynum加不上去
說了很多次不要用長時間的delay,
delay有多長,按下時間就要多長,以確保程序掃到你按鍵
ID:956872 發(fā)表于 2021-8-25 10:42 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-24 14:23
終于發(fā)現(xiàn)了問題
你說因為Delay太長程序掃描不到按鍵那一下,那前幾次按下的每次都是有效的啊,就是前幾次按了之后,感覺按下就加不上去了
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-25 11:31 | 只看該作者
PEB188 發(fā)表于 2021-8-25 10:42
你說因為Delay太長程序掃描不到按鍵那一下,那前幾次按下的每次都是有效的啊,就是前幾次按了之后,感覺 ...
因為前幾次delay時間短,足以掃到按鍵那一下
而且變慢的效果明顯
但隨著delay的增加
變慢的效果不明顯
而且按十幾次,只有一兩次掃到
如按十次從1000增加到了1100 和 1300
就很難看的出有增加
除非用示波器檢測
還是那一句,不要用長時間delay
admin + 20 回帖助人的獎勵!
