查看: 5132|回復(fù): 7
電子琴里的功放芯片EG8405壞了,現(xiàn)在有兩個(gè)芯片P8302A和LM4871,哪個(gè)可以替換
ID:709761 發(fā)表于 2021-8-23 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
P8302A和LM4871,電路怎么連接。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-23 19:12 | 顯示全部樓層
對(duì)于問問題是如此的執(zhí)著
對(duì)于思考是一點(diǎn)都沒有你看它們長得像嗎?
如果你能夠把EG8405換成LM4871,又能使電路正常工作,又何必問這種問題呢?
你再看一下,你問的問題,是不是很少有人回答你?
ID:516863 發(fā)表于 2021-8-23 20:54 | 顯示全部樓層
EG8405是立體聲放大,LM4871是單聲道放大,功率、電壓范圍都差不多,功能也差不多,要替換不是不可以,但不是直接替換,需另建功能模塊(用2塊LM4871組成立體聲),替換EG8405的整個(gè)功能模塊。具體接法你查EG8405與LM4871的數(shù)據(jù)手冊(cè),里面有基礎(chǔ)應(yīng)用電路圖。
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-24 08:58 | 顯示全部樓層
最好找EG8405更換壞芯片。
ID:686741 發(fā)表于 2021-8-24 11:18 | 顯示全部樓層
可以去半半導(dǎo)小芯官網(wǎng)去找芯片的資料
ID:267932 發(fā)表于 2021-9-12 11:08 | 顯示全部樓層
你看下功放芯片手冊(cè),一般主要的就是供電是那個(gè)腳,以及供電電壓,輸入腳,以及是否為立體輸出。以及外圍電路。看是否和你壞的類似
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-12 13:22 | 顯示全部樓層
直接代換肯定是不可能的,就像沙發(fā)說的,你連這幾個(gè)功放塊的DATASHEET都不看,問別人還有什么意義呢
ID:919848 發(fā)表于 2021-12-14 09:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最好找EG8405更換壞芯片
