查看: 2680|回復: 7
單片機PCA模塊和增強型PWM關(guān)系是什么?
ID:961122 發(fā)表于 2021-8-22 19:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看STC15的手冊和教程,里面有增強型PWM和PCA兩部份內(nèi)容,不清楚這兩部份的關(guān)系是什么。是兩個都能實現(xiàn)脈沖輸出的功能嗎,如果想實現(xiàn)單片機輸出脈沖控制步進控制器,請問要用哪一種功能,實現(xiàn)加減速,調(diào)速,反向。實在是困惑。請高人指點一下。
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-22 20:08 | 顯示全部樓層
PCA指的是單片機的一個功能模塊,然后PWM指的是脈沖寬度調(diào)制,是一種技術(shù)。
使用單片機的PCA模塊可以實現(xiàn)PWM功能,比如要輸出一個固定的頻率,那么單片機只要開機時,把PCA的相關(guān)寄存器配置一下,頻率就出來了,就是后臺運行了,單片機就可以去做其他的事情。
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-23 01:48 | 顯示全部樓層
步進控制用不上PWM
只要掌握每相的轉(zhuǎn)換時間就可以實現(xiàn)加減速,調(diào)速
至於正反轉(zhuǎn),那就是換相次序的問題
ID:961122 發(fā)表于 2021-8-23 02:06 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-8-23 01:48
步進控制用不上PWM
感謝,是指用定時中斷來控制嗎,還是通過PCA模塊的指令來產(chǎn)中脈沖。學的過程對這些基礎的東西很疑惑,好像有點掉坑的感覺。
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-23 09:30 | 顯示全部樓層
litingkun 發(fā)表于 2021-8-23 02:06
感謝,是指用定時中斷來控制嗎,還是通過PCA模塊的指令來產(chǎn)中脈沖。學的過程對這些基礎的東西很疑惑,好 ...
把你步進電機的情況介紹一下
ID:961122 發(fā)表于 2021-8-23 11:33 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2021-8-23 09:30
把你步進電機的情況介紹一下
步進電機我用的是86的2相4線混合式步進電機,配一個步進驅(qū)動器,控制方式是脈沖加方向,單片機輸出一路脈沖信號給驅(qū)動器。相通過兩個外部觸發(fā)中斷控制步進電機的啟停,中斷0上升沿觸發(fā),電機按設定的加速度啟動,達到設定速度后勻速運動,中斷1上升沿觸發(fā),電機做減速直接0速。請問用什么控制方式會比較好,加速時間在5ms。單片機是STC15W408AS。
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-23 13:21 | 顯示全部樓層
litingkun 發(fā)表于 2021-8-23 11:33
步進電機我用的是86的2相4線混合式步進電機,配一個步進驅(qū)動器,控制方式是脈沖加方向,單片機輸出一路脈 ...
脈沖的高(或低)電平的維持時間最短是多少?
啟停一定要用中斷?用普通的按鍵掃描也可以吧?
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-23 14:20 | 顯示全部樓層
步進電機通過驅(qū)動器控制,驅(qū)動器有方向控制端,高電平一個方向低電平另一個方向,驅(qū)動器有一個脈沖輸入端,無脈沖步進電機停,有脈沖電機走,頻率高電機快,頻率低電機慢,你只要學會用STC15W408AS發(fā)快慢脈沖,再加上IO口高低電平,就能控制你的86-2相4線步進電機。
