查看: 2121|回復: 3
流水燈怎么實現這效果,按下按鍵出一顆燈流出去,再按下又流出一顆燈出去?
ID:960619 發表于 2021-8-20 23:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到有個流水燈,按下按鍵出一顆燈流出去,再按下又流出一顆燈出去。寫程序的時候不是按下第一次執行流水燈位移,再按下的時候前面的程序不是還沒運行完嗎,怎么做到讓后面流出的燈跟著前面的燈同時跑的
ID:752974 發表于 2021-8-21 08:32 | 顯示全部樓層
這種程序就是一個延時移位操作,注意的時第 i 個燈移動時要照顧一下第 i-1 個燈的情況,沒流出時記錄當前位置,再一起操作,就看到兩個燈在流動了,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2021-8-21 08:45 | 顯示全部樓層
可以前面的燈走一步,檢測一下按鍵,燈再走一步,因為執行快,覺不出在檢測按鍵。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-8-21 08:55 | 顯示全部樓層
#include <reg51.H>
sbit key=P2^0;
unsigned int i;
bit j=1;
bit sign=0;
                if(!key)
                        if(!sign)
                                sign=1;
                                j=0;
                else sign=0;
                if(++i>=30000)
                        i=0;
                        P1<<=1;
                        P1|=j;
                        j=1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
