查看: 4348|回復: 26
自己焊的最小系統板能運行程序但無法通過串口下載程序與通訊?
ID:878399 發表于 2021-8-20 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大佬們,自己焊的最小系統板,為什么無法通過串口下載程序與通訊,能運行原程序(無虛焊萬用表測過),不知什么原因?
ID:57657 發表于 2021-8-20 22:51 | 顯示全部樓層
洞洞板還是PCB板焊接? 具體請提供圖片。
ID:88256 發表于 2021-8-20 23:21 | 顯示全部樓層
電腦識別到串口了沒有?RXD和TXD交叉了沒有?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:878399 發表于 2021-8-21 10:40 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-8-20 23:21
下載串口識別到了,也交叉了,來回到了好幾遍了
ID:878399 發表于 2021-8-21 10:44 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-8-20 22:51
是洞洞板,晶振電容在單片機下面,RST口正常。C:\Users\Administrator\Desktop
ID:88256 發表于 2021-8-21 13:08 | 顯示全部樓層
什么單片機用什么軟件下載的?型號選擇一定要對,下載器和單片機的電平是否匹配(工作電壓一樣嗎)?先確定下載器工作是否正常,短接下載器的RXD和TXD,打開串口調試軟件,發送什么就應該接收到什么。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:861234 發表于 2021-8-21 13:46 | 顯示全部樓層
有無搞清ISP原理和冷啟動
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:961634 發表于 2021-8-21 14:06 | 顯示全部樓層
檢查一下供電、復位、晶振是否正常
ID:961661 發表于 2021-8-21 16:29 | 顯示全部樓層
驅動電壓可能不夠
ID:748788 發表于 2021-8-21 20:13 | 顯示全部樓層
下載線不能太細,太細導致寫入電流不足,stc手冊中有提醒
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2021-8-21 21:38 | 顯示全部樓層
提出問題也是一門學問,如何能清晰的表述,是解決問題的關鍵
又沒有圖,也沒有描述清楚也不知道你的電路圖是怎樣的,建議你從控制引腳查起
那怎麼判斷到底問題出在哪裏呢。 肯定不在論壇裏
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332130 發表于 2021-8-21 21:51 | 顯示全部樓層
軟件里點下載之后,需要給單片機復位或者斷電后重新上電!
ID:878399 發表于 2021-8-22 17:10 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-8-21 13:08
什么單片機用什么軟件下載的?型號選擇一定要對,下載器和單片機的電平是否匹配(工作電壓一樣嗎)?先確定 ...
謝謝回答,下載器是用的普中學習板的,可以不斷電下載,電源用的學習板上的統一電源。
ID:878399 發表于 2021-8-22 17:11 | 顯示全部樓層
小牢頭 發表于 2021-8-21 13:46
有無搞清ISP原理和冷啟動
謝謝回答,之前有過焊接下載經驗,就是不知道現在突然這樣
ID:878399 發表于 2021-8-22 17:12 | 顯示全部樓層
feifeiniao 發表于 2021-8-21 14:06
檢查一下供電、復位、晶振是否正常
謝謝回答,復位正常,我在想如果晶振電容有問題,那原程序是不是也就跑不了了
ID:878399 發表于 2021-8-22 17:13 | 顯示全部樓層
aceit 發表于 2021-8-21 16:29
驅動電壓可能不夠
謝謝回答,電壓在4.5~5v左右
wwh2382 發表于 2021-8-21 20:13
謝謝回答,用的挺粗的,之前都能用
ID:878399 發表于 2021-8-22 17:15 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2021-8-21 21:38
又沒有圖,也沒有描述清楚也不知道你的電路 ...
謝謝回答,不好意思,問題不夠詳細,之前做過一次最小系統版很正常,最近焊的又突然無法用串口了。
kaixuan_27 發表于 2021-8-21 21:51
謝謝回答,這個試過了,不行
ID:285416 發表于 2021-8-22 22:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
什么圖也沒有,再說都最小系統了,你還用洞洞板。買一個最小系統也沒幾個錢,你再洞洞板,然后擴展別的功能。。
ID:748788 發表于 2021-8-23 08:06 | 顯示全部樓層
shzx 發表于 2021-8-22 17:10
不是說最小系統板嗎?怎么又和普中干上了!曬個圖吧,讓大家看看你都干了啥
ID:235055 發表于 2021-8-23 09:02 | 顯示全部樓層
估計所謂的下載器用的是普中下載軟件,配合學習板是可以一鍵下載,但是自己的洞洞板做了一鍵下載電路嗎?估計沒有,大部分是直接USB與CH340相連接進行TTL轉換,所以一個簡單的最小系統在這種語焉不詳的描述下去探討沒有多大意義
ID:678280 發表于 2021-8-23 09:28 | 顯示全部樓層
未命名.jpg   單片機型號選對了才行,后綴也得對。
ID:878399 發表于 2021-8-23 10:31 | 顯示全部樓層
nmgbtzyf 發表于 2021-8-22 22:34
什么圖也沒有,再說都最小系統了,你還用洞洞板。買一個最小系統也沒幾個錢,你再洞洞板,然后擴展別的功能 ...
因為之前有做過藍牙車,最近想重溫經典卻發現新焊的最小系統版,無法正常進行串口通訊了。
一片一城 發表于 2021-8-23 09:28
單片機型號選對了才行,后綴也得對。
這個試過了,也是不行
ID:878399 發表于 2021-8-23 10:36 | 顯示全部樓層
sunny118 發表于 2021-8-23 09:02
估計所謂的下載器用的是普中下載軟件,配合學習板是可以一鍵下載,但是自己的洞洞板做了一鍵下載電路嗎?估 ...
謝謝回答,問題解決了,杜邦線接觸不良,見笑了
ID:878399 發表于 2021-8-23 10:37 | 顯示全部樓層
謝謝大家積極回復,問題解決了,杜邦線接觸不良,大家見笑了【O(∩_∩)O哈哈~】
