查看: 2434|回復: 6
一個LCD顯示代碼請教
ID:72649 發表于 2021-8-20 19:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
main{while(1){LCD(1);if(key1==0)LCD(2);if(key2==0)LCD(3)}}
這個能不能實現如下功能:開機顯示1畫面,如果key1開關接通顯示2畫面,如果key2開關接通,顯示畫面3。
ID:584814 發表于 2021-8-21 22:47 | 顯示全部樓層
應該達不到你想的,因為開機后畫面1一直會循環出現。
ID:161164 發表于 2021-8-21 23:20 | 顯示全部樓層
把LCD(1)放到while(1)外面就可以了
  1. main
  2. {
  3.         LCD(1);
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 if(key1==0)LCD(2);
  7.                 if(key2==0)LCD(3);
  8.         }
  9. }
ID:207421 發表于 2021-8-21 23:45 | 顯示全部樓層
LCD(1); 不能在大循環里面
判斷按鍵時要消抖操作,需要延時,否則開關狀態會亂七八糟
ID:961708 發表于 2021-8-22 08:57 | 顯示全部樓層
ID:836515 發表于 2021-10-13 09:26 | 顯示全部樓層
unsigned char q;
LCD(1);
if(k1==0)q=1;
if(k1==0)q=2;
switch(q)
case 0:break;
case 1:LCD(2);break;
case 2:LCD(3);break;
ID:971637 發表于 2021-10-13 10:27 | 顯示全部樓層
把LCD(1)放到while(1)外面就ok了
