查看: 4662|回復: 8
求教NTC熱敏電阻測溫出現超出30度以上跳變不正常的溫度值
ID:202793 發表于 2021-8-20 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在室溫25-29度之間的溫度都是顯示非常正常顯示的,就是到了30度以上溫度就開始跳變不知道是什么原因,請大神分析一下!
ID:883242 發表于 2021-8-20 18:16 | 顯示全部樓層
算法有問題唄!
ID:155507 發表于 2021-8-20 18:19 | 顯示全部樓層
發原理圖和代碼出來會有人幫分析的
什么都沒有,人家想幫你也幫不上呀
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:19198 發表于 2021-8-20 22:13 | 顯示全部樓層
一般是偏置電流太大造成自升溫
ID:213173 發表于 2021-8-20 22:17 | 顯示全部樓層
給你一個示例參考
-30~150度數碼管溫度計(對分查表法).zip (30.73 KB, 下載次數: 40)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:961748 發表于 2021-8-22 13:08 | 顯示全部樓層
檢查下電壓電流,或者AD讀出來的值跟實際換算是不是對上,排除下問題
ID:420836 發表于 2021-8-23 08:51 | 顯示全部樓層
這應該是由于使用了不正確的算法。 NTC 溫度傳感元件根據不同的參考溫度進行校準。
ID:712493 發表于 2021-8-24 08:57 | 顯示全部樓層
先硬件再軟件 ,電路設置不當會,軟件編寫不對也會  電路可以實際測試加萬用表先量下,軟件可以電位器模擬輸入下  那方問題 問題在哪就會浮出水面
ID:624769 發表于 2021-8-28 15:49 | 顯示全部樓層
1沒看到電路,2沒看到代碼,不好說。
但是,一般NTC的話看你阻值,如果是10K的,那么分壓電阻也用10K,然后和單片機共VCC, ADC口要 0.1uf濾波,ADC取值只取高8位,溫度通過ADC值查表取得,那么一般不會有這問題。前兩天剛用10K的NTC做了溫度計相當穩定。
