查看: 4371|回復: 7
MOS管H橋電機驅(qū)動電路的問題,電機下端的MOS管發(fā)熱量很大?
ID:601478 發(fā)表于 2021-8-20 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用H橋做直流電機正反轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)處于電機下端的MOS管發(fā)熱功率比處于電機上端的MOS要大很多,按單一方向串聯(lián)電路來看,一條支路上的電流處處相等才對,測Vgs電壓MOS管完全導通,但實際卻是兩個管的發(fā)熱功率不一樣,期待大佬們的回復
ID:752974 發(fā)表于 2021-8-21 08:37 | 顯示全部樓層
一般的H橋下端是NMOS,發(fā)熱主要是NMOS沒有完全導通,就是偏壓低,這個電壓應該在10~12V.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發(fā)表于 2021-8-21 09:33 | 顯示全部樓層
MOS發(fā)熱量大,溫度高,要么是MOS導通電阻大,要么是沒有完全控制導通,現(xiàn)在SOT-32封裝的MOS管的導通電流都能做到幾安,所以要查查控制電路是否給足了MOS管柵極電壓。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發(fā)表于 2021-8-21 19:20 | 顯示全部樓層
有可能存在部分與上MOS管直接導通情況導致部分時間段出現(xiàn)短路
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:961670 發(fā)表于 2021-8-21 23:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 電子初哥 于 2021-8-21 23:30 編輯
1,電機功率是多少?估計是 MOS管的Ids電流不夠。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:961670 發(fā)表于 2021-8-21 23:27 | 顯示全部樓層
主要查以下3點:
1,電機功率是多少?
2,MOS管最大導通電流是多少?
3,MOS管GS電壓是多少?
通常 實際Vgs電壓 小于 完全導通的Vgs電壓,MOS管是不會發(fā)燙的。最有可能的是MOS管完全導通,而 Ids 的最大承受電流小于電機工作電流。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:961711 發(fā)表于 2021-8-22 09:06 | 顯示全部樓層
首先對題主所講“測Vgs電壓MOS管完全導通”保持謹慎的懷疑。這里可以用示波器觀察一下Vgs觸發(fā)瞬間的波形,看導通后是否有電壓跌落。如確認完全導通,唯一可能是此NMOS導通電阻較大。因為同樣封裝的管子,散熱情況基本相同的。
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-22 09:33 | 顯示全部樓層
檢查 MOSFET 是否真正處于飽和模式,此時導通電阻最小。
