查看: 2866|回復: 5
單片機高阻輸入為什么信號不穩定是什么原因?
ID:961122 發表于 2021-8-20 09:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問,STC15W408AS單片機我將P1.1定義為高阻輸入,后接通一條杜邦線接到VCC口,通斷杜邦,單片機收到的信號不穩定(通過接一個由P1.1控制的LED燈確定是)。將口定義為準雙向就沒有問題。
請問一下是什么原因。
ID:161164 發表于 2021-8-20 09:25 | 顯示全部樓層
準雙向可預設電平
高阻不能,所以其電平是浮動的,需加上或下拉電阻
ID:584195 發表于 2021-8-20 09:26 | 顯示全部樓層
能不能畫個原理圖出來看看,這樣大家好分析一點,建議而已。高阻輸入,接上VCC,就只能讀到高電平,如果想接收到低電平,那么下拉的電流要足夠大,然后你的高電平是由單片機的VCC直通,那樣電壓拉下來之后,你的單片機由于電壓不足會重起。建議你串一個電阻再接到電源上。
ID:296833 發表于 2021-8-20 13:40 | 顯示全部樓層
如果你測得的現象是:接通杜邦線,狀態是穩定的high;斷開杜邦線,狀態是浮動的 ,那么原因是:
高阻狀態,斷開杜邦線,IO是浮空的,故輸入狀態不穩。
電路改進:I/O接10K下拉,然后再接一根杜邦線到VDD,通斷杜邦線則IO可收到high/low
ID:961122 發表于 2021-8-20 23:56 | 顯示全部樓層
kcwolf 發表于 2021-8-20 13:40
高阻狀態 ...
感謝賜教!
ID:961122 發表于 2021-8-20 23:57 | 顯示全部樓層
zyluglugl 發表于 2021-8-20 09:26
能不能畫個原理圖出來看看,這樣大家好分析一點,建議而已。高阻輸入,接上VCC,就只能讀到高電平,如果想 ...
感謝賜教
