查看: 3526|回復: 7
lcd12864擴展指令,反白
ID:825883 發表于 2021-8-19 07:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近看了12864屏反白的內容,我 的程序只能使1、3行(發送0X04)或者2、4行反白(發送0X05),都發送則無法同時反白。有人在帖子里說先指令,后地址數據,我試了也不行。下面是我的部分程序,其中,p1、p2、p3、p4是指針,指向需要顯示 的字符串。本帖暫不考慮任意位置反白,只講12864提供的基本指令和擴展指令。
initi_LCD();                             //初始化LCD
write_LCD_command(0x01);
write_LCD_command(0X80);
write_LCD_data(p1);
write_LCD_command(0X90);
write_LCD_data(p2);
write_LCD_command(0X88);
write_LCD_data(p3);
write_LCD_command(0X98);
write_LCD_data(p4);
write_LCD_command(0X34);//擴展指令
write_LCD_command(0X04);//第一、三行反白
write_LCD_command(0X05);//第二、四行反白
while(1);
問如何實現四行同時反白?
ID:510170 發表于 2021-8-19 10:42 | 只看該作者
思路,你可以在一三行顯示的前面插入一三行反白命令,二四行顯示的前面插入二四行反白命令。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:825883 發表于 2021-8-19 22:19 | 只看該作者
ttmax3 發表于 2021-8-19 10:42
試了什么都不顯示。反白指令放在最后。放在前面也不行。
ID:401564 發表于 2021-8-20 00:39 | 只看該作者
反白指令是在擴展指令里面的
要顯示的話,還得切換回基本指令
ID:825883 發表于 2021-8-20 08:28 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-8-20 00:39
反白指令是在擴展指令里面的
要顯示的話,還得切換回基本指令
試了,不行。謝謝回復
ID:401564 發表于 2021-8-20 21:24 | 只看該作者
33943417 發表于 2021-8-20 08:28
試了,不行。謝謝回復
不行,你不會是一直這樣的等著吧?
要是我,幾個小時就搞定了,上網找教程,沒有就看數據手冊,改代碼,燒錄驗證,一次不行就試一百試,總比你等著別人來回答的好
ID:584814 發表于 2021-8-24 15:11 | 只看該作者
在手冊里查找,如果是點陣屏蔽是不會有標準統一的行這個概念的。
一般來說,反顯就是在顯示函數里將打點命令反著顯示就可以了。
ID:669453 發表于 2021-8-25 22:36 | 只看該作者
本帖最后由 2271690396 于 2021-8-25 22:48 編輯
是這樣的:
1)12864液晶DDRAM是4行,顯示出來的只有2行(地址為80H~8FH,90H~9F),另2行是隱藏不顯示的,顯示的這2行拆分成4排,地址如下;
     一   80H......87H
     二   90H......97H
     三   88H......8FH
     四   98H......9FH
一三排其實是第1行,二四排其實是第2行,另外隱藏的2行可以通過滾動命令顯示出來
2)用反白命令,00反白的是第1行,也就是顯示部分的一三排;01反白的是第2行,也就是顯示部分的二四排
3)你想全部反白,我試了,也沒成功
