查看: 2605|回復: 10
關于C語言優先級別問題
ID:929847 發表于 2021-8-18 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題:index = crch ^ *ptr++;    這個賦值運算是不是這樣,先把指針*ptr的值+1以后再與crch異或,然后賦值給index,不是很清楚,所以問問大神么
ID:935919 發表于 2021-8-18 19:16 | 只看該作者
具體優先級我也忘記了.
不過在這條語句前臨crch=5, *ptr=4, 先試試(debug)看index的結果.
不對的話, ptr指向一個數組首地址, 數組[0] = 3, 數組[1] = 5, 再試試看是否是ptr先++
總之, 調試一下就知道了, 我自己就不試了
ID:401564 發表于 2021-8-18 20:29 | 只看該作者
這不是幾分鐘就能解決的事嗎?
指針結合數組輸出.通過顯示看運算結果
然后,加括號,對比一下就知道優先等級了
一般來說,不確定的話,就加括號
ID:386001 發表于 2021-8-19 08:23 | 只看該作者
在實際編程中,盡量不要寫這種不確定的代碼,最好就是一個功能一行,或者一個功能加一個括號,
這樣的好處:
一來,是方便于我們自己理解代碼,要不然,自己寫的代碼,過上半個月去維護代碼的時候,又要琢磨大半天才能理解:
二來,由于不同的編譯器,對一些優先級可能定義不同,結果會造成程序有時正常,有些不正常
ID:844772 發表于 2021-8-19 08:57 | 只看該作者
不是啊,++在后邊是本次運算后再加,所以是按位異或后,再+1。
ID:929847 發表于 2021-8-19 17:32 | 只看該作者
謝謝大神們指點
ID:937285 發表于 2021-8-19 19:27 | 只看該作者
++的優先級是最低的,先*ptr,再^,然后再ptr++
ID:892737 發表于 2021-8-19 21:20 | 只看該作者
這個你可以分開來寫,加printf和括號進行一步一步測試
可以查詢一下15個優先級表
ID:624769 發表于 2021-8-27 04:26 | 只看該作者
???++ 都是最后加。
++ ???? 都是先加,再做別的。
ID:353115 發表于 2021-8-27 12:59 | 只看該作者
1、先算ptr++,由于參與在表達式中,運算結果被暫時保留而不更新
ID:353115 發表于 2021-8-27 13:01 | 只看該作者
1、先算ptr++,由于參與在表達式中,運算結果暫時保留而不更新
2、*ptr得到指針所指向的值
3、crch 與 *ptr相異或,得出的結果賦值給index
4、ptr++的結果更新到ptr中
