查看: 6845|回復: 15
自舉電容為什么會升壓?
ID:260939 發表于 2021-8-18 14:43 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
自舉電容電容為什么會升壓,按說電容的負端是負電荷,當負端過來一個310v時應該中和了電壓降低才對為什么正端電壓會升高,不要用那些什么水漲船高,站在山峰上的那些比喻解釋。它的本質是什么?我知道電容的壓差不會突變,也知道負端的電位升高了可還是感覺會正負中和,求大神指教
ID:123289 發表于 2021-8-18 15:13 | 只看該作者
【按說電容的負端是負電荷,當負端過來一個310v時應該中和了電壓】這個理解不妥。
電容兩端的電壓只與、也僅與電容存儲的電荷量有關,與外接什么電壓無關。注意:這里強調的是,電容兩端的壓差。
當電容上有電荷存在時,完全可以將它看成的一個【電池】,這個電池與其它電源【電路中的其它電路、電源】串聯起來就會產生電壓的疊加。完全有可能升壓。
利用電容做成自舉升壓是常用的手段。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
sadv + 5 贊一個!
ID:88256 發表于 2021-8-18 15:47 | 只看該作者
你見過兩節電池串聯,連接點的電池1的負極和電池2的正極電荷互相抵消嗎?它們為什么不會互相抵消而是電池電壓疊加?
ID:711509 發表于 2021-8-18 19:07 | 只看該作者
電容極板上的電荷是在外加電源電場的作用下,電荷發生移動而聚集在極板上,然后正負極之間的會產生電場,這個電場的電勢差與外部電源電壓相等時,電荷不再移動,撤掉電源,正負極間沒有回路連接,電荷就會保持,也就是充電狀態。當負極此時單端連接一個電源的正極,那么為什么不會發生電荷移動呢?因為單端連接,電容和電源沒有構成回路,連接點就是等電位的,不存在電勢差就不會發生電荷移動,就沒有中和發生。
ID:260939 發表于 2021-8-18 19:33 來自觸屏版 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-8-18 15:47
你見過兩節電池串聯,連接點的電池1的負極和電池2的正極電荷互相抵消嗎?它們為什么不會互相抵消而是電池電 ...
我知道這種現象,為什么呢?
ID:260939 發表于 2021-8-18 19:34 來自觸屏版 | 只看該作者
breakhero 發表于 2021-8-18 19:07
電容極板上的電荷是在外加電源電場的作用下,電荷發生移動而聚集在極板上,然后正負極之間的會產生電場,這 ...
有道理
ID:88256 發表于 2021-8-18 20:13 | 只看該作者
牛糞 發表于 2021-8-18 19:33
我知道這種現象,為什么呢?
我以為說到這個份上,你會理解了,沒想到還要再問一句,那你干嘛不問,為什么電池1的負極和電池2的正極接在一起不會短路?
ID:883242 發表于 2021-8-18 20:35 | 只看該作者
看圖說話。
ID:377210 發表于 2021-8-19 01:49 | 只看該作者
既然你知道電容的壓差不會突變,為什么還不能理解會升壓呢? 不是因為電容電壓不能突變,電壓才能疊加,抬升電壓嘛? 就像海上的浪,如果前浪出現一下就消失,后浪也是出現一下就消失,那海上就沒有什么波濤洶涌了,都是風平浪靜了
ID:491875 發表于 2021-8-19 08:26 | 只看該作者
10m的旗桿插在地面是10m,如果插到10m的臺面上還是10m嗎?此時我們從地面看旗桿的最高端已經不是10m而是20m了!旗桿還是10m,但基礎改變了,總高度就變了!電容自舉升壓原理一樣,電容的端電壓不變,但因為觀察平臺變了,原來是對地電壓,現在是在一定的基礎電壓平臺上在對地觀測,所以,總電壓就必須加上平臺電壓,這也是自舉升壓的原理
ID:491875 發表于 2021-8-19 08:34 | 只看該作者
下MOS管導通,將SW拉低到地電位,自舉電容充電到VI,上MOS管導通,將SW置VI,此時,因為隔離二極管的存在,自舉電容C所儲電荷無法通過電源放電而不能突變,所以自舉電容端電壓仍然為VI,而此時,自舉電容的負極電位卻升高到VI,所以,此時自舉電容的正極對地電壓必然為約2倍VI,而此時自舉電容的正負極之間的電壓仍然為VI。這就是自舉!通過電路本身抬高電容負極電位從而得到約2被電源電壓的升壓電路。
ID:313048 發表于 2021-8-19 15:25 | 只看該作者
參考點變了,實際就是電勢這個知識你沒理解到,電容兩端的電勢在充滿電荷的情況下,它的電勢是不會改變的,當你給負端給了一個310V的電壓時,你這個310V的參考電勢點是你這個310V的負端,而你測量時說電容的正端電壓升高了,是因為你把電容原先的參考電勢點變為了現在的310V的負端,所以你會有這樣的誤解,理解到電勢這個東西之后,你就不會有這個想法了。
ID:51443 發表于 2021-8-19 16:38 | 只看該作者
我順著你的思路回答你:正是你說的“中和了”,自舉電容的負極才和你說的“過來的310V”等電位,也成了310V,而自舉電容的正極電壓不受影響,還比其負極高(你說的“不能突變”)。
ID:260939 發表于 2021-8-19 17:41 來自觸屏版 | 只看該作者
職教電子 發表于 2021-8-19 16:38
我順著你的思路回答你:正是你說的“中和了”,自舉電容的負極才和你說的“過來的310V”等電位,也成了310V ...
這個解釋好
ID:260939 發表于 2021-8-19 17:43 來自觸屏版 | 只看該作者
AUG 發表于 2021-8-19 15:25
參考點變了,實際就是電勢這個知識你沒理解到,電容兩端的電勢在充滿電荷的情況下,它的電勢是不會改變的, ...
你好像說到本質了
ID:849913 發表于 2021-8-19 21:10 | 只看該作者
電容電荷中和的過程叫放電 條件是必須有放電回路 沒有放電回路不會中和的  在電容任何一端沒有回路條件下是無法注入電荷的
