查看: 4503|回復: 7
STC單片機定時器2,可以同時做幾個串口波特率發生器?
ID:734017 發表于 2021-8-18 12:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC 定時器2,可以同時做串口1和串口2波特率發生器嗎,如果可以操作過程要注意什么?謝謝
ID:94031 發表于 2021-8-18 14:42 | 顯示全部樓層
同一定時器在同一時間只能為一個串口做波特率發生,如果兩個串口不同時工作,可以在這個串口工作前重新定義波特率發生定時器。
ID:123289 發表于 2021-8-18 14:49 | 顯示全部樓層
串行通訊必須有一個CLK用于并串轉換,這人CLK是可以選擇不同的來源的。
例如:系統時鐘、外部IO輸入的時鐘、定時器的時鐘……。
你要學會查手冊,這是基本功。看看它們可以選擇什么時鐘。
ID:130230 發表于 2021-8-18 15:16 | 顯示全部樓層
只能用作一個串口的波特率發生器。
ID:734017 發表于 2021-8-18 15:20 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-8-18 14:49
例如:系統時鐘、外部IO輸入的時鐘 ...
謝謝,我意思是現在STC單片機一般都有兩組串口,比如串口1 P3.0P3.1,串口2 P1.0P1.1。兩個串口都開啟,能不能只用一個定時器作為波特率發生器。
ID:123289 發表于 2021-8-18 15:33 | 顯示全部樓層
可以。你再看看手冊。看選擇哪個合適。
ID:47286 發表于 2021-8-18 16:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
happy2058 發表于 2021-8-18 15:20
謝謝,我意思是現在STC單片機一般都有兩組串口,比如串口1 P3.0P3.1,串口2 P1.0P1.1。兩個串口都開啟, ...
如果波特率一樣 可以給所有串口做發生器 波特率不同不行 我一直這么用
ID:624769 發表于 2021-8-28 19:17 | 顯示全部樓層
只要波特率一樣,T2 可以給所有串口(串口1~串口4)作波特率發生器,須要注意的是,串口2默認T2,串口1,3,4,默認的是 T1,T3,T4, 都是需要在專門的寄存器設置到使用T2。
