查看: 2842|回復: 6
單片機復位電路在接電池不能燒錄程序的問題
ID:668004 發表于 2021-8-18 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機復位電路在接電池不能燒錄程序的問題,有沒有壇友遇到過?當PCBA接電池就不能燒錄,必須斷開4.2→3.3V,直接用燒錄器供電,才能灌入程序。。。看了下復位電路一個上拉,一個電容,也沒有問題。會不會還是復位電路的問題?燒錄的時候應該是怎樣的波形或者電平呢?復位腳
ID:296833 發表于 2021-8-18 14:30 | 顯示全部樓層
你用的單片機不支持帶電燒錄。8位機燒錄時需要控制VDD上下電,在上電后一小段時間內給時序才能進入燒錄模式,所以VDD一直給電,沒辦法進入燒錄模式
ID:123289 發表于 2021-8-18 14:52 | 顯示全部樓層
不同的單片機。燒錄的條件與方式是不同的,你需要查所用單片機的手冊。
ID:668004 發表于 2021-8-18 16:27 | 顯示全部樓層
kcwolf 發表于 2021-8-18 14:30
你用的單片機不支持帶電燒錄。8位機燒錄時需要控制VDD上下電,在上電后一小段時間內給時序才能進入燒錄模式 ...
可是有些板子為什么接了電池也可以燒錄?這怎么解釋
ID:672792 發表于 2021-8-18 20:36 | 顯示全部樓層
每一種芯片燒寫程序要求不相同,比如PIC芯片使用MPLAB IPE 燒寫程序,可以選擇燒寫器供電或者開發板供電,51系列芯片開發板必須有供電,芯片具體要求請看芯片手冊
ID:616009 發表于 2021-8-18 21:10 | 顯示全部樓層
你需要查詢芯片手冊,不同規格的單片機燒寫程序的方式是不一樣的。
ID:668004 發表于 2021-8-19 14:14 | 顯示全部樓層
愛電子998 發表于 2021-8-18 20:36
每一種芯片燒寫程序要求不相同,比如PIC芯片使用MPLAB IPE 燒寫程序,可以選擇燒寫器供電或者開發板供電,5 ...
EFM32 silicon的
