查看: 4129|回復(fù): 12
STC15W系列單片機(jī)掛載上EEPROM操作后無法下載程序
20黑幣
問題描述:在使用STC15W408AS,TSSOP20這款單片機(jī)時(shí),在沒有寫EEPROM之前,正常下載沒有問題。掛載上EEPROM操作后,同時(shí)也使能單片機(jī)上電發(fā)送串口函數(shù)到PC電腦。但是單獨(dú)打開串口調(diào)試助手缺沒有打印出任何消息,單片機(jī)也沒辦法再次下載程序代碼,一直顯示等待連接。
問題分析:
  • 我現(xiàn)在手頭沒有自動下載器,而是使用的手頭中如下圖的下載器
  • 先開始我以為是下載器出了問題,因?yàn)槲业南螺d器不是一鍵自動下載的,所以我用同款下載器下載另一款單片機(jī),結(jié)果下載成功了。------>排除原因不是下載器的問題,也不是驅(qū)動的問題。
  • 然后我又短接TXD、RXD引腳,看看使用回環(huán)測試,看看下載器發(fā)送命令流是否正常,也是可以正常發(fā)送以及接受。再次確保下載器是完全沒問題的。
  • 這種方式我一直使用的都是冷啟動下載,之前都是沒有問題的,不知道這次是什么情況,到目前為止,我已經(jīng)有2款單片機(jī)下載完代碼后,再次下載就下載不進(jìn)去了。
  • 因此最終我判斷還是單片機(jī)有什么問題,但是就是拿不出什么證據(jù)。測試單片機(jī)的供電都是正常的。
最后想問大家,到底是什么原因?qū)е碌摹?img src="static/image/smiley/default/em98.gif" smilieid="98" border="0" alt="" />
ID:624769 發(fā)表于 2021-8-28 19:27 | 只看該作者
如果,你在下載時(shí),把使用內(nèi)部晶振的鉤去掉了的話……, 你就無法再次下載了。除非……,你給裝個(gè)晶振上去。
ID:646328 發(fā)表于 2021-8-18 15:20 | 只看該作者
yb1988001 發(fā)表于 2021-8-18 11:58
看看STC下載軟件配置有沒有勾選冷啟動
我去再試一下去
man1234567 發(fā)表于 2021-8-18 13:46
單片機(jī)可能也沒問題,而是無意改動設(shè)置了。
STC下載軟件可以設(shè)置單片機(jī)下載啟動后再次下載需要特殊操作甚 ...
什么個(gè)意思,我沒有聽懂
ID:646328 發(fā)表于 2021-8-18 15:19 | 只看該作者
MOVEORDIE 發(fā)表于 2021-8-18 13:27
TX、RX引腳上有沒有連接其他元器件?有的話,拆掉試試看
沒有哦
ID:646328 發(fā)表于 2021-8-18 15:18 | 只看該作者
§uperЦser 發(fā)表于 2021-8-18 10:51
重啟一下isp軟件試試
沒有作用哦
ID:584814 發(fā)表于 2021-8-18 13:46 | 只看該作者
STC下載軟件可以設(shè)置單片機(jī)下載啟動后再次下載需要特殊操作甚至端口大挪移。
ID:377210 發(fā)表于 2021-8-18 13:27 | 只看該作者
ID:6656 發(fā)表于 2021-8-18 11:58 | 只看該作者
看看STC下載軟件配置有沒有勾選冷啟動
ID:807591 發(fā)表于 2021-8-18 11:24 | 只看該作者
斷開單片機(jī)電源,接好TX.RX..點(diǎn)下載,然后上電
ID:819198 發(fā)表于 2021-8-18 11:07 | 只看該作者
STC說明書上的下載電路二級管加了嗎?最好有一個(gè)開關(guān)在下載器和單片機(jī)電源之間,控制單片機(jī)單獨(dú)通電。
ID:959439 發(fā)表于 2021-8-18 10:51 | 只看該作者
重啟一下isp軟件試試
ID:646328 發(fā)表于 2021-8-18 09:56 | 只看該作者
在此期間,改變過ISP軟件的最低波特率選項(xiàng)還是無果
