只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4948|回復(fù): 7
stc51單片機(jī)管腳如何分時(shí)復(fù)用?
ID:959883 發(fā)表于 2021-8-18 08:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5黑幣
我想數(shù)碼管和lde點(diǎn)陣同時(shí)用( 都是P 0 口 ),可是試了一下不太行
如圖1  P0控制數(shù)碼管顯示
                                              圖1
如圖2 P0控制點(diǎn)陣的段選
                                           圖二
最佳答案
查看完整內(nèi)容
LED 和按鍵復(fù)用有好幾種方式, 具體要給出你的電路才好判斷. 我看你程序(我沒(méi)有細(xì)看)里面LED顯示有用到595, 不知道你是 LED的COM端和SEG端都通過(guò)595控制, 還是SEG通過(guò)595控制, COM通過(guò)IO控制的三極管來(lái)控制. 無(wú)論哪種, 都是象樓上說(shuō) 的, 先把LED 關(guān)斷, 然后再進(jìn)行按鍵掃描. 例如: LED 更新內(nèi)容后(顯示了) 持續(xù)保持50ms(假設(shè)而已), 50ms 后, 關(guān)閉所有的LED. 然后開(kāi)始掃描按鍵, 按鍵掃描后, 再進(jìn)行LED 刷新, 如此重復(fù). 要 ...
ID:935919 發(fā)表于 2021-8-18 08:07 | 只看該作者
要注意按鍵 一直 按住的時(shí)候, 硬件本身會(huì)干擾 LED顯示, 因此需要加二極管保護(hù).
總之, 樓上說(shuō)的沒(méi)錯(cuò), 具體要看你的電路是怎么設(shè)計(jì)的.
ID:959883 發(fā)表于 2021-8-18 08:11 | 只看該作者
這是源碼
mima lock.rar
56.86 KB, 下載次數(shù): 4
ID:123289 發(fā)表于 2021-8-18 14:56 | 只看該作者
理論上是可以的:
LED的顯示不是時(shí)刻都在使用的,它有顯示的間隙。
在間隙時(shí)間(即LED不顯示的瞬間),是可以用于測(cè)試鍵入的。
ID:959883 發(fā)表于 2021-8-18 14:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-8-18 14:56
理論上是可以的:
在間隙時(shí)間(即LED不顯示的瞬間),是 ...
可以具體說(shuō)一下嗎
ID:959883 發(fā)表于 2021-8-18 14:58 | 只看該作者
理論上是可以的:
可以具體說(shuō)一下嗎
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-18 17:34 | 只看該作者
要看你的硬體線路
如果LED是:5V--電阻--LED--P00這樣接
中間沒(méi)有開(kāi)關(guān)元件
那就沒(méi)辦法與數(shù)碼管共用P0
因?yàn)镻0有信號(hào)時(shí)LED必亮
ID:328014 發(fā)表于 2021-8-18 22:36 | 只看該作者
