查看: 2220|回復: 4
stc154K單片機C語言CCAP0H = value >> 8語句的意思?
ID:254747 發表于 2021-8-17 14:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void PCA_isr() interrupt 7 using 1
CCF0 = 0; //清中斷標志
CCAP0L = value;
CCAP0H = value >> 8; //更新比較值
value += T100Hz;
if (cnt-- == 0)
cnt = 100; //記數100次
PCA_LED = !PCA_LED; //LED秒閃爍一次
請問這里的CCAP0H = value >> 8右移動8次是什么意思,是不是 把這個值右移動8次以后 存放到高位里面的意思 ?
ID:386001 發表于 2021-8-17 16:16 | 只看該作者
是的,沒錯
ID:752974 發表于 2021-8-18 09:42 | 只看該作者
是的,目的是取出高8位的數據。
ID:624769 發表于 2021-8-28 19:34 | 只看該作者
就是取出 value 的高8位 存入到CCAP0H 里面。因為STC15 是8位機,每次只能處理8位。而宏晶又非要把寄存器高位在前,否則用sfr16 定義寄存器 直接就能 CCAP0 = value; 一行搞定。89C51的時候 T2 就能 16位直接賦值,當然是在C里面看上去,編譯完看匯編,還是老老實實的兩次MOV。
ID:254747 發表于 2021-9-2 13:24 | 只看該作者
謝謝各位大師的指點  哈哈哈   我又有新問題了  請各位大師指點一二
