查看: 1862|回復: 6
請教大家關于單片機定時器計時數碼管位數變化的問題
ID:303735 發表于 2021-8-16 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
今天學了利用定時器做6位數碼管動態顯示,我想把6位改為5位,結果都不顯示數字了  。請大家指點一下我這個程怎樣改才能達到想要的結果。謝謝!
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = { //數碼管顯示字符轉換表
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[5] = { //數碼管顯示緩沖區,初值 0xFF 確保啟動時都不亮
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
unsigned char i = 0; //動態掃描的索引
unsigned int cnt = 0; //記錄 T0 中斷次數
unsigned long sec = 0; //記錄經過的秒數
ENLED = 0; //使能 U3,選擇控制數碼管
ADDR3 = 1; //因為需要動態改變 ADDR0-2 的值,所以不需要再初始化了
TMOD = 0x01; //設置 T0 為模式 1
TH0 = 0xFC; //為 T0 賦初值 0xFC67,定時 1ms
TL0 = 0x67;
TR0 = 1; //啟動 T0
while (1)
if (TF0 == 1) //判斷 T0 是否溢出
TF0 = 0; //T0 溢出后,清零中斷標志
TH0 = 0xFC; //并重新賦初值
TL0 = 0x67;
cnt++; //計數值自加 1
if (cnt >= 1000) //判斷 T0 溢出是否達到 1000 次
cnt = 0; //達到 1000 次后計數值清零
sec++; //秒計數自加 1
//以下代碼將 sec 按十進制位從低到高依次提取并轉為數碼管顯示字符
LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];
LedBuff[2] = LedChar[sec/100%10];
LedBuff[3] = LedChar[sec/1000%10];
LedBuff[4] = LedChar[sec/10000%10];
//以下代碼完成數碼管動態掃描刷新
switch (i)
case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0]; break;
case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1]; break;
case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[2]; break;
case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[3]; break;
case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;
default: break;
ID:303735 發表于 2021-8-17 08:38 | 只看該作者
meihao2006 發表于 2021-8-16 20:23
switch (i)
多謝指教!
ID:303735 發表于 2021-8-17 08:37 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-8-16 16:41
switch (i)
謝謝!
ID:303735 發表于 2021-8-17 08:35 | 只看該作者
謝謝!
ID:960815 發表于 2021-8-16 20:23 | 只看該作者
switch (i)
case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;//<<<<<<<<<<<對比一下原來的case 5代碼
default: break;
ID:161164 發表于 2021-8-16 16:41 | 只看該作者
switch (i)
default: break;
ID:303735 發表于 2021-8-16 16:19 | 只看該作者
原來被我改動的程序部分
unsigned char LedBuff[6] = { //數碼管顯示緩沖區,初值 0xFF 確保啟動時都不亮
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
LedBuff[5] = LedChar[sec/100000%10];
case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[5]; break;
