4522| 9
關于單片機低功耗方案 |
60黑幣
最佳答案1,不要用5V單片機,用低電壓的單片機,現(xiàn)在2.6V工作電壓的單片機很多,這樣就可以不用12V轉(zhuǎn)5VDC-DC了
2,升壓IC的EN腳要用單片機控制,不需要12V電壓的時候關閉升壓IC,如果有更高的要求,可以用PMOS管控制升壓IC,不用升壓的時候直接關斷升壓IC電源
3,單片機不工作的時候,可以進入掉電模式,掉電模式電流一般是1uA左右,如果沒有外部開關,可以用單片機自帶的掉電計數(shù)器定時喚醒(STC單片機有這功能,別的單片機不知道)
