查看: 5353|回復: 31
用三極管+MOS管控制電池輸出
ID:668004 發表于 2021-8-16 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.當MCU_CTL高電平3.3V和電池4.2V同時存在的時候,Q4、Q2是否可以可靠導通?從而輸出電池電壓
2.當MCU_CTL有高電平3.3V,電池4.2V不在的時候,Q4、Q2是否可以可靠導通?從而輸出電池電壓
3.當MCU_CTL為低電平0V和電池4.2V同時存在的時候,Q4、Q2是否可以可靠關閉?從而關閉輸出電池電壓
ID:824490 發表于 2021-8-16 15:00 | 顯示全部樓層
圖中輸入的MCU_CTL高電平3.3V和電池4.2V,對于A點來說,就是“或”的關系:輸入有“1”,A點出“1”,輸入全“0”,A點出“0”,出“1”時Q4導出,出“0”時Q4截止。這樣說明白了嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-8-16 15:03 | 顯示全部樓層
為了電路的可靠,R12/R19參數改為4K7-1K并對應串入4148,R20為10K左右。
ID:342954 發表于 2021-8-16 15:06 | 顯示全部樓層
我看你的邏輯里面,就與4.2V 無關了      只要MCU控制就好了呀,
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
老愚童63 + 10 點出問題關鍵!確實,樓主的電路邏輯控制完.
ID:342954 發表于 2021-8-16 15:07 | 顯示全部樓層
你的邏輯是
單片機       4.2V        out
   1              1           導通
ID:824490 發表于 2021-8-16 15:09 | 顯示全部樓層
給你個電路參考一下。
ID:161164 發表于 2021-8-16 15:56 | 顯示全部樓層
3. A=4.2*200k/210k >0.6, Q2, Q4 導通 2021-08-16_15-51-44.jpg
4. Q2, Q4截止
ID:491875 發表于 2021-8-17 05:47 | 顯示全部樓層
1,2可以實現,3.不可能實現
ID:668004 發表于 2021-8-18 13:46 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-8-16 15:00
圖中輸入的MCU_CTL高電平3.3V和電池4.2V,對于A點來說,就是“或”的關系:輸入有“1”,A點出“1”,輸入 ...
你的意思要Q4關閉  必須是全為0?
ID:668004 發表于 2021-8-18 13:47 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-8-16 15:03
4148的方向?或者直接用4148代替R12 R19? 用20K耗電。。。
ID:668004 發表于 2021-8-18 13:48 | 顯示全部樓層
hejianmin 發表于 2021-8-16 15:07
你的邏輯是
單片機       4.2V        out
1.當APP點了OFF之后,MCU_CTL輸出低電平,(改小R12確保此時能下拉輸出低電平),這時三極管和MOS管關閉,電池沒有輸出,負載不耗電,取下來包裝入庫
2.只要不點OFF,MCU_CTL輸出高電平,三極管和MOS管打開,電池輸出給負載供電
你的方法,把4.2V去掉,好像是可以
ID:668004 發表于 2021-8-18 13:49 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-8-16 15:09
給你個電路參考一下。
當單片機輸出低電平的時候  能不能關閉三極管和MOS  這是關鍵
ID:668004 發表于 2021-8-18 13:51 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2021-8-16 15:56
1. A=0.8V, Q2, Q4 導通
要截止  怎么做
老愚童63 發表于 2021-8-17 05:47
1,2可以實現,3.不可能實現
3要怎樣改參數才能實現
ID:491875 發表于 2021-8-18 14:22 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2021-8-18 13:51
3要怎樣改參數才能實現
交換R12和R19可以實現3的要求
ID:668004 發表于 2021-8-18 14:59 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-8-18 14:22
交換R12和R19可以實現3的要求
你3和4貼出來的圖 都是一樣的啊。。。
ID:491875 發表于 2021-8-18 15:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2021-8-18 15:51 編輯
QWE4562012 發表于 2021-8-18 14:59
你3和4貼出來的圖 都是一樣的啊。。。
不明白你的意思,不過你可以自己計算一下,4.2V電壓經R12/(R19//R20)分壓后在三極管基極的電壓值,這個值要小于0.5V才能保證三極管截止!
ID:668004 發表于 2021-8-18 15:12 | 顯示全部樓層
你3和4貼出來的圖 都是一樣的啊。。。
ID:668004 發表于 2021-8-18 16:26 | 顯示全部樓層
交換R12和R19可以實現3的要求
R19  大的原因是為了省電。。。
ID:491875 發表于 2021-8-18 20:15 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2021-8-18 16:26
R19  大的原因是為了省電。。。
沒必要吧,R19只是在單片機輸出高電平時才體現出省電,而單片機輸出高電平時電池已經接通可以補充供電了,所以完全沒有必要!如果要保證R19的值,可以考慮將R12增大到2M以保證在單片機CLT輸出低電平時三極管可靠截止
ID:491875 發表于 2021-8-18 21:01 | 顯示全部樓層
R12值增大后三極管不一定會導通,此時可以考慮用MOS管代替三極管
ID:668004 發表于 2021-8-19 14:16 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-8-18 20:15
沒必要吧,R19只是在單片機輸出高電平時才體現出省電,而單片機輸出高電平時電池已經接通可以補充供電了 ...
脫離了充電座 何來的補充呢?
老愚童63 發表于 2021-8-18 21:01
想要實現的邏輯
1.入庫為了省電---在接收到APP OFF (內部測試版)之后,MCU_CTL輸出低電平!切斷電池供電
2.出庫客戶使用---不管App。直接充電,mcu得到電,MCU_CTL輸出高電平,使電池輸出給后級電路供電,就算拔了外部電源4.2V(充電器5V),電池也可以保持電壓輸出
三個需要確認的點:
入庫后MCU_CTL輸出已經是低電平。當從倉庫取出來充電器接上給芯片供電,沒有復位信號,沒有喚醒動作,芯片得到工作電壓,MCU_CTL就能輸出高電平?
入庫是要脫離底座的(意味著充電座給過來的4.2V沒了,或者4.2V轉3.3V沒了)MCU_CTL能保持低電平不?此時電池供電已經斷了,那么MCU就不工作了?Q4、Q2是否能鎖住?也就是MCU_CRL是懸空狀態,外部4.2V也沒有,這時電池是沒有輸出的吧!
MCU_CTL在沒有接收到APP OFF 的情況下,都是高電平輸出,在點了APP OFF 的情況下都是低電平,能實現不?
備注------芯片的3.3V有兩個來源。一個是電池,在脫離底座之后,用電池經過LDO降壓到3.3V供電。在連接底座的時候,底座充電芯片出來的4.2V,這個4.2V給電池充電(如果此時Q4和Q2打開的話);同時4.2V降壓3.3V給芯片供電。外部的這一路4.2V是直接LDO降壓到3.3V給芯片供電
ID:313048 發表于 2021-8-19 14:30 | 顯示全部樓層
首先你是用2個電阻,而不是二極管,所以不應該有啥好糾結的,這里的電壓直接通過電阻分壓即可算得,只要4.2V電壓還在,Q4必然是導通狀態,你的MCU_CTL無論是3.3還是0V,都影響不到這個Q4的導通狀態,當然你可以通過調節圖中的R12,R19,R20,使其在MCU_CTL輸出0V時,A點的電壓低于Q4的開啟電壓,這樣可以達到關閉的效果
ID:491875 發表于 2021-8-20 08:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2021-8-20 09:05 編輯
這個電路也許可以解決你的問題,單非門電路可以用與非門,或非門,非門等,通常是5腳封裝,因為邏輯分析已經與4.2V無關,所以,可以斷開R12.
ID:491875 發表于 2021-8-20 08:25 | 顯示全部樓層
hejianmin 發表于 2021-8-16 15:06
確實!這個一直沒有注意!既然與4.2V無關,那R12這一路信號完全可以不用了,直接斷開就得了。這樣電路就簡單多了。
ID:491875 發表于 2021-8-20 09:21 | 顯示全部樓層
地板的分析很到位!樓主的控制電路確實與4.2V存在與否無關,4.2V僅僅只是提供補充充電的電源,與控制邏輯無關,所以大家不必糾結,只要斷開R12,一切問題都解決了。另外,推薦使用邏輯門電路單非門電路或者或非門、與非門并聯輸入端構建非門電路來控制PMOS管。雖然比三極管多了2個引腳,但比較可靠。NC7S04單非門,SN74AHC1G02與非門都是不錯的選擇
ID:420836 發表于 2021-8-20 09:27 | 顯示全部樓層
在情況1和2中,Q4和Q2可以導通輸出電壓,A點電壓約為0.7V。 在情況 3 中,不能關閉 Q4。
ID:961531 發表于 2021-8-20 16:14 | 顯示全部樓層
1,當3.3和4.2同時存在時A點的電壓在4V左右,Q4可以可靠打開,2當3.3為0V時A點的電壓在1.多V,因此Q4不能可靠關閉。
ID:824490 發表于 2021-10-15 11:09 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-8-20 09:21
地板的分析很到位!樓主的控制電路確實與4.2V存在與否無關,4.2V僅僅只是提供補充充電的電源,與控制邏輯無 ...
4.2V的控制作用在這里:某些機器,在電池耗完自動關機后,要求插入DC充電時也要開機。
ID:972300 發表于 2021-10-16 11:41 | 顯示全部樓層
能打開,不能關
ID:339654 發表于 2021-10-26 23:02 | 顯示全部樓層
用2300D直接驅動
