查看: 3396|回復: 8
第4行到第10行C語言代碼是什么意思?謝謝
問:第4行到第10行代碼是什么意思?
這樣的語法正確嗎。。。有沒有什么問題呀?
ID:638524 發表于 2021-8-16 07:09 | 只看該作者
沒什么問題,這是條件預編譯,就跟if的用法差不多,不過是預編譯的時候判斷一下,有沒有include 相關的頭文件,沒有就include一遍
ID:386001 發表于 2021-8-16 08:15 | 只看該作者
防止頭文件重復包含
ID:401564 發表于 2021-8-16 19:59 | 只看該作者
#ifndef _DS18B20_H_  //如果沒有定義_DS18B20_H_就編譯以下的代碼,如果定義了_DS18B20_H_,那么,到#endif之間的所有代碼都沒有用了
#define _DS18B20_H_  //這就是定義_DS18B20_H_
這樣就達到了防止重復包含頭文件的效果了,
重復包含會編譯出錯,但好幾個子程序都要用到包含某個頭文件,#ifndef加#endif組合就是可以讓多個子程序包含同一個頭文件,又不會報錯的
但是,你圈圈里面的,我感覺沒有意義,因為#include <REG52.H> 頭文件里面已經有#ifndef加#endif組合了
我用的時候是沒有加這個,但并沒有報錯,功能也正常
ID:950946 發表于 2021-8-16 20:01 | 只看該作者
防止頭文件被重復引用,一般創建的.h文件會自帶
ID:417092 發表于 2021-8-16 21:13 | 只看該作者
sustlixin 發表于 2021-8-16 08:15
防止頭文件重復包含
是的作用就是為了防止頭文件重復包含。。。。
這個代碼是我寫的。。。。
記得以前看過防止頭文件重復包含的C語言代碼。。。好想不是這樣寫的。。。。就是想不起來了。。。
你知不知道,其它防止頭文件重復包含書寫方式呀???
ID:883242 發表于 2021-8-16 22:10 | 只看該作者
ZMRGHY 發表于 2021-8-16 21:13
這個代碼是我寫的。。。。
你寫的大意是對的,但是放的位置不對,應該放到頭文件里面,這樣c程序就不用寫了。
ID:420836 發表于 2021-8-17 00:57 | 只看該作者
這些行是選擇性的頭文件包含,以避免包含錯誤的頭文件。
ID:386001 發表于 2021-8-17 08:53 | 只看該作者
這個代碼是我寫的。。。。
沒必要這么復雜的
你在每個頭文件中加入如下格式,然后你直接引用頭文件就行了,系統會自動識別的
#ifndef        __XXX_H__
#define        __XXX_H__
//頭文件具體內容
#endif         /*__XXX_H__*/
