只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3965|回復(fù): 12
中微單片機(jī)CMS79FT系列的單片機(jī)可以用keil編程嗎?
ID:566214 發(fā)表于 2021-8-15 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中微單片機(jī)CMS79FT系列的單片機(jī)可以用keil編程嗎?如果可以,怎么添加芯片文件,cms的IDE不會(huì)用
ID:235200 發(fā)表于 2021-8-16 09:02 | 顯示全部樓層
需了解該單片機(jī)的指令,如果指令與KEIL中的某款單片機(jī)一致,是可以用它編程的
ID:607312 發(fā)表于 2021-8-16 09:22 | 顯示全部樓層
可以的,在官網(wǎng)下載補(bǔ)丁
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-16 19:45 | 顯示全部樓層
一般像這種國(guó)產(chǎn)單片機(jī)都會(huì)有自己的IDE,而且比較貴
Keil只能寫(xiě)代碼而已,燒錄只能用廠商自己的燒錄器,你最終還是要用廠商自己的編程環(huán)境的
所以,還不如直接用廠商的IDE
ID:566214 發(fā)表于 2021-8-16 20:53 | 顯示全部樓層
cdiyy 發(fā)表于 2021-8-16 09:22
下載了,沒(méi)有型號(hào)
ID:566214 發(fā)表于 2021-8-16 20:54 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2021-8-16 09:02
好像是PIC的單片機(jī)
ID:566214 發(fā)表于 2021-8-19 23:38 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)手冊(cè)里好像沒(méi)有單片機(jī)的指令
ID:566214 發(fā)表于 2021-8-19 23:39 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-16 19:45
Keil只能寫(xiě)代碼而已,燒錄只能用廠商自己的燒錄器,你最終 ...
cms的IDE不會(huì)用,用keil的語(yǔ)法,cmsIDE編譯不過(guò)
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-20 08:42 | 顯示全部樓層
dcjdcj 發(fā)表于 2021-8-19 23:39
不會(huì)就得學(xué)呀
不知道是誰(shuí)告訴你這個(gè)單片機(jī)是PIC指令的
CMS79FT7381跳轉(zhuǎn)是JP
PIC跳轉(zhuǎn)是GOTO
怎么可能是一樣的嘛
Keil環(huán)境是會(huì)根據(jù)不同的單片機(jī)給出相應(yīng)的函數(shù)語(yǔ)法之類(lèi)的
你要打開(kāi)中微的編程環(huán)境,在"幫助"里面看一下支持哪些C語(yǔ)句
有的國(guó)產(chǎn)單片機(jī)并不是完全的支持標(biāo)準(zhǔn)C的
工作中有用到國(guó)產(chǎn)低端單片機(jī)的,老老實(shí)實(shí)的啃匯編去吧
ID:566214 發(fā)表于 2021-8-20 22:20 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-20 08:42
不會(huì)就得學(xué)呀
謝謝指教,再看看資料了
ID:566214 發(fā)表于 2021-8-20 22:22 | 顯示全部樓層
不會(huì)就得學(xué)呀
看不懂匯編,用C不知道從哪里學(xué)起
ID:935260 發(fā)表于 2021-8-21 08:29 | 顯示全部樓層
老老實(shí)實(shí)的啃匯編
ID:569384 發(fā)表于 2021-8-27 11:37 | 顯示全部樓層
用cms的IDE上手也很快的,他們的demo文件做的挺好,拿來(lái)即用,上手快。我工作中經(jīng)常切換用不同廠家的芯片和他們的IDE,習(xí)慣了就覺(jué)得大同小異。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
