查看: 8582|回復(fù): 16
舵機(jī)速度到底能不能控制?
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-14 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
舵機(jī)速度轉(zhuǎn)的太快了,一按不到1秒時間就轉(zhuǎn)到位了。
比如180度旋轉(zhuǎn),
能不能慢慢的勻速的轉(zhuǎn)?
轉(zhuǎn)它個10秒鐘到位再停止.
大師們,怎么才能控制舵機(jī)速度?謝謝指導(dǎo),舵機(jī)速度控制,網(wǎng)上到處找不到例子,有的人說把角度分拆一度一度的轉(zhuǎn)就達(dá)到我的要求,有的說控制pwm的占空比來調(diào)速,有的人還說計數(shù)初值設(shè)置為0.5ms每次步進(jìn)0.1ms暫停?直到2.5ms試試看,反正眾說紛紜,只是停留再紙上談兵理論,根本不可能實現(xiàn)舵機(jī)調(diào)速,說舵機(jī)速度是固定的,我也是暈了,哪位大師寫出第一例舵機(jī)速度驅(qū)動代碼, 謝謝!
給個例子來學(xué)習(xí),造福后來人,
ID:960550 發(fā)表于 2021-8-15 06:59 | 顯示全部樓層
別把占空比一次拉滿不就行了,每次加一點(diǎn)再延時一下。比如你這個占空比一共要加200,你就每100ms加1就行了。只要你把定時器分頻分的夠高,動的就會很慢甚至加1不動得加2加3才動一次
ID:342822 發(fā)表于 2021-8-15 08:23 | 顯示全部樓層
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:377210 發(fā)表于 2021-8-15 09:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你能讓他一秒轉(zhuǎn)到位,就能讓他降低速度,10秒轉(zhuǎn)到位。如果你只是完全照抄別人的代碼當(dāng)我沒說
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-15 10:29 | 顯示全部樓層
MOVEORDIE 發(fā)表于 2021-8-15 09:15
講理論誰都可以,請來個例子。謝謝,
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-15 12:45 | 顯示全部樓層
造福后人?
造福你自己吧
舵機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速是固定的,但舵機(jī)轉(zhuǎn)動的角度是不是可調(diào)的呢?
我一次調(diào)節(jié)一個小小的角度,分多次來調(diào)節(jié),它是不是就達(dá)到了慢的效果了呢?
"講理論誰都可以,請來個例子。"你直接伸手就拿,我手頭上沒有這個東西,我還得去馬云家買一個回來才能幫到你了?
你是不是想說"你要幫就幫,不幫就別廢話"
你自己手頭上有東西,為什么一定要轉(zhuǎn)動到180度呢?
你試一下能不能只轉(zhuǎn)動到10度,如果可以,再試一下11度,那么,現(xiàn)在知道怎么慢了沒有?
ID:342822 發(fā)表于 2021-8-15 13:37 | 顯示全部樓層
咳咳咳~樓主理論都沒學(xué),就臉不紅心不跳伸手拿來
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-15 15:03 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-15 12:45
造福后人?
造福你自己吧
有了答案,
誰都可以看見帖子啊,
造福我必定也造福其它人了呢。
特別對于新手學(xué)習(xí)更好了啊。
要想持續(xù)進(jìn)步,首先就得從抄開始,大家都是高手大師保守的話。那還討論個啥?
為什么在清朝我們這么落后,說白了連抄都不會,更別說提高了。敗得一塌糊涂,,
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-15 16:09 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2021-8-15 13:37
啥都學(xué)會了,我還跑這干嘛?我這不是彎道超車嗎,跳級。你懂的
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-15 16:15 | 顯示全部樓層
我在網(wǎng)上看到有單獨(dú)另外的舵機(jī)小驅(qū)動板子,上面有電位器可以控制轉(zhuǎn)速,角度。
純粹寫幾行代碼就把舵機(jī)速度控制了。不太可能。,
ID:147710 發(fā)表于 2021-8-15 16:30 | 顯示全部樓層
所有的舵機(jī)的調(diào)速只能是轉(zhuǎn)一個角度停一段時間來實現(xiàn)調(diào)速,歸根結(jié)底是改變脈寬后停一段時間,所以網(wǎng)上說的都沒錯,下面是我之前玩過的,是走0.1mm停1ms,你參考一下:
ID:147710 發(fā)表于 2021-8-15 17:31 | 顯示全部樓層
你的舵機(jī)驅(qū)動,按鍵驅(qū)動函數(shù)要分開寫,思路會更清晰,可以參考一下這個
https://www.bilibili.com/read/cv4211657
ID:377210 發(fā)表于 2021-8-15 17:33 | 顯示全部樓層
鬼推磨 發(fā)表于 2021-8-15 10:29
講理論誰都可以,請來個例子。謝謝,
方法已經(jīng)有人說了,你能提出這個問題,說明你自己已經(jīng)有代碼了,可能只是不知道怎么改。要例子起碼也要把你的代碼、原理圖貼出來把?但我想沒有多少人閑到去猜你的代碼和原理圖,然后再寫一個能匹配你的硬件吧?知道方法,自己多去動手嘗試,進(jìn)步才會快。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-15 23:09 | 顯示全部樓層
鬼推磨 發(fā)表于 2021-8-15 15:03
有了答案,
誰都可以看見帖子啊,
造福我必定也造福其它人了呢。
不討論學(xué)技術(shù)以外的東西
我也是七月底才開始學(xué)C語言的,當(dāng)然,我也是從抄開始學(xué)的
但并不是說什么東西都是有的抄才行
像你這個實在太沒什么技術(shù)含量了,如果連這都一定要有現(xiàn)在才能開始動手學(xué),那學(xué)習(xí)進(jìn)度就太慢了
首先,舵機(jī)可以控制角度,你就可以先試著讓它轉(zhuǎn)動到教材里面的其它角度,比如27度
如果可以了,那28度呢?
如果27度,28度都可以了,那么,我先轉(zhuǎn)動到27度,1秒之后再到28度,1秒之后再到29度......這是不是慢了呢?
學(xué)東西固然是要抄,但思考和實踐卻總得有吧?
如果是我,有這兩天發(fā)帖的時間,我至少是把網(wǎng)上的教程代碼燒錄測試一千次以上了,總會有抄得對的,下次再遇上這種問題,印象就深刻了
我前幾天搞了個BQ25895充電IC的程序,基本網(wǎng)上沒有代碼,很難找到,那怎么辦?寫代碼,燒錄驗證,不行再改代碼燒錄驗證,再不行再試.......總有行的一天的嘛
ID:88256 發(fā)表于 2021-8-15 23:47 | 顯示全部樓層
有了答案,
誰都可以看見帖子啊,
造福我必定也造福其它人了呢。
為自己做伸手黨想出這么一個冠冕堂皇的理由,我也是醉了,大家都把實現(xiàn)的方法告訴你了,自己玩不轉(zhuǎn)就說都是紙上談兵,要給你一個現(xiàn)成的程序才能承認(rèn)是自己不行?
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-16 08:56 | 顯示全部樓層
ID:475031 發(fā)表于 2021-8-18 10:06 | 顯示全部樓層
哈哈哈,
我用arduino成功了,感覺比51簡單的多,以后就專攻學(xué)習(xí)arduino了。
http://reset.oss-cn-beijing.aliy ... %85%A2%E8%BD%AC.mp4
視頻.7z
1.75 MB, 下載次數(shù): 3
